Démarrage en cascade après coupure EJP 220V triphasé
Question Forum Electricite : Démarrage en cascade après coupure EJP 220V triphasé
Actuellement en système EJP 220V triphasé, j'ai installé une base en câble chauffant séparée en quatre partie. Au retour du courant normal, le démarrage simultané de mes quatre bases absorbe trop de puissance et fait disjoncter.
Comment puis-je les faire démarrer en cascade, séparée chacune de quelques minutes ?
Si vous avez la solution, un schéma de câblage serait le bienvenu. Merci d'avance.
21 septembre 2010 à 22:07
Bonjour. Vous avez rajouté un système de câbles chauffants sur une installation triphasée.
Si le DJ de branchement déclenche, c'est qui détecte une surcharge de l'une des phases.
Vous auriez donc un défaut d'équilibrage des intensités. Comme il n'y a pas d'intensité de démarrage sur des câbles chauffants, il faut revoir votre branchement.
Une mesure préalable de l'intensité dans chaque fil de phase est indispensable.
Un électricien pourra certainement vous apporter une aide avec sa pince ampèremétrique.
22 septembre 2010 à 08:59
