Coupure de courant pendant l'éclairage du lotissement
Actuellement 27 010 questions dans le forum électricité
7262
Question Electricite : Coupure de courant pendant l'éclairage du lotissement
Je suis dans un lotissement. Quand les lampadaires s'allument le matin et/ou le soir, cela fait disjoncter le courant de mon habitation. Que faire ? Merci.
18 janvier 2010 à 16:58
Avis FAQ 1 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si votre constat est juste, il faut vous mettre en rapport avec le gestionnaire de ce réseau d'éclairage, c'est à dire votre commune ; ceci dit il n'est pas impossible que vous n'ayez pas un problème sur votre installation également ; à diagnostiquer. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:43
Avis FAQ 2 electricite
Bonjour. Dans votre cas contacter votre Mairie, qui va vous aiguiller vers le service éclairage voirie. Amicalement serait le mieux, ou LR/AR (lettre recommandée avec accusé de réception).
Une bonne entente vaut mieux qu'un mauvais procès. DB 18/01/2010
18 janvier 2010 à 23:05
Avis FAQ 3 electricite
PL
PL
13 815 messages
Les lampadaires ruraux, ou de votre allée personnelle, alimentés par votre réseau électrique ? Cordialement. 18/01/10
18 janvier 2010 à 20:52
Avis FAQ 4 electricite
Votre disjoncteur doit être ancien et il n'est pas immunisé contre les fuites de courant qui se trouvent avant ! il doit y avoir un problème avec un des lampadaires ! changez votre disjoncteur ou appelez la mairie pour réviser l'éclairage public.
22 janvier 2010 à 15:50
Avis FAQ 5 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, suite à réponse 4, je suis un peu dubitatif quand je lis "non immunisé contre les défauts en avant" ce dont je suis sûr c'est qu'un DDR ne déclenche que pour les défauts qui se trouvent en aval du tore. Cordialement.
23 janvier 2010 à 23:37
  • 1. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 2. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 3. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
  • 4. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 5. Coupure de courant installation électrique des années 50
    N°18583 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel. Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Installation dispositif de coupure de courant
    N°14510 : Bonjour à tous. Je désire installer un dispositif de coupure du courant à l'entrée de mon appartement sans toucher aux disjoncteurs. En épargnant toutefois le congélateur, frigo, et autres dispositif d'alarme. D'avance...
  • 8. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Coupure de courant pendant l'éclairage du lotissement >>>
filamentbranchement condensateur moteur 220douille b22programmateur electronique
