Quelle section de fil utiliser convertisseur 12 Volts 230 Volts
Actuellement 27 550 questions dans le forum électricité
8215
Question Forum Electricite : Quelle section de fil utiliser convertisseur 12 Volts 230 Volts
Bonjour, je reviens sur ma question n°8102 (Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car).
Avec un peu plus de précision quelle section de fil utiliser pour mon convertisseur de courant 400 Watts que j'utiliserai enroulant et branché sur la prise 12 V de mon camping car pour mon frigo (consommation 100 W), prise de courant indiquée sur fiche technique prise 12 V 100 W. Merci les internautes de m'aider, très cordialement à tous.
06 juin 2010 à 14:33
Réponses 1 au problème électrique
Je me suis permis de rajouter le lien de la question originelle car comme vous ne l'aviez peut-être pas remarqué des internautes vous ont déjà fourni des réponses.
P. S. : à tous les bricoleurs, nous recevons tous les jours des questions faisant référence à une question déjà posée, cela nous complique au niveau de la gestion du forum, car il est plus simple de retrouver sa question et de proposer en réponse une demande de complément d'information.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
  • 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 4. Transformer 12 volts en 230
    N°576 : J'ai l'intention de fabriquer une éolienne en utilisant un alternateur de voiture, ce qui suscite quatre questions. Comment transformer le 12 volts en 230 ? Quels sections de fils dois-je utiliser pour transporter le courant sur 200...
  • 5. Peut on utiliser le câblage 220 Volts pour alimenter des led 12 Volts
    N°6846 : Bonjour, Je construis ma maison et j'aimerais réduire l'électrosmog dans les chambres en les alimentant seulement en 12 V. Ce qui suffit pour de l'éclairage LED ou un ordinateur portable. Mais si je vends un jour la maison,...
  • 6. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 8. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 9. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 10. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de fil utiliser convertisseur 12 Volts 230 Volts >>>
tableau electrique 05tableau electrique probleme lumiereampoule tbt01rainureuse bdn 463
