installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
Question d'un bricoleur : installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
Bonjour, je souhaite mettre 6 convecteurs de 2000 Watts je pense faire une alimentation commune en prenant un 5G2.5 pour ensuite le dispatcher en 3 circuits, est-ce aux normes ? Ou dois-je tirer 3 circuits séparés en 3G2.5 ? Merci pour votre réponse. Cordialement.
Conseils 1 Branchement électrique
Il faut une ligne séparée par radiateur, protection 10A. Certains types de radiateur peuvent être à double isolation, donc terre pas nécessaire.
Conseils 2 Branchement électrique
Avec un 5 G 2.5 vous n'aurez que 2 lignes, mais du 1.5 mm² suffit jusqu'à 2000 Watts.
Conseils 3 Branchement électrique
Bonjour, le mieux pour vous est de séparer tous les circuits avec une protection pour chaque circuit.
Conseils 4 Branchement électrique
Mieux vaut 3 circuits séparés ou alors je mettrais du 4 mm² sur un fusible 32 A mais si vous mettez un chauffage électrique, soit vous avez une éolienne, soit un toit rempli de panneau solaire, ou vous travaillez chez EDF, car ça va consommer un maximum... Bonne chance.
Conseils 5 Branchement électrique
Bonjour, sur un circuit protégé par un disjoncteur de 20A en 2.5mm, le maximum de convecteurs ne peut dépasser 4500W. Pour un circuit de 10A ,en 1.5mm le maximum est de 2250W. A votre calculette !
Conseils 6 Branchement électrique
Bonjour, je pense qu'il vaudrait mieux tirer 1 câble par radiateur et protéger chacun par un déclic de 16, la puissance maxi admissible par câble est de 3520 Watts.
Conseils 7 Branchement électrique
Tirer 3 circuits indépendant en 3G2.5.
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 5. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 6. Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
- N°6451 : Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils. Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à...
- 7. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
- N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
- 8. Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
- N°9588 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai...
- 9. Installer deux sèche linges industriels triphasé disponible ?
- N°13893 : Bonjour, Je travaille dans une enceinte publique et nous avons besoin d'installer deux sèche linges industriels et nous n'avons aucune prise triphasée dans le local qui pourrait contenir ces sèche linges. Est-ce que selon...
- 10. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
- N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
