vérifier continuité de la terre tableau électrique
Actuellement 27 564 questions dans le forum électricité
201
Question Électricité : vérifier continuité de la terre tableau électrique
Dans une voiture, des éléments fonctionnent sous des tensions de milliers de volts, comment cela se fait-il si la batterie ne dépasse pas les 12 volts ? Comment vérifier s'il y a une bonne continuité du fil de terre dans un tableau électrique ? Où exactement brancher l'appareil de mesure ? Et quel est le résultat qui devrait s'afficher ? Quel est le symbole Ohm / mili Ohm / mega Ohm ? Merci.
Dépannage 1 installation électrique
1 - La haute tension permettant l'allumage des bougies dans une voiture est générée par la bobine, qui n'est qu'un transformateur, fonctionnant sous l'effet des impulsions générées par l'allumage.
2 - La continuité des fils de terre s'effectue à l'aide d'un multimètre sur l'échelle la plus basse de mesure de résistance (ohms). Les valeurs mesurées doivent être de 0 ohms, soit un court-circuit (quelques dixièmes d'ohms peuvent être acceptables sur de longues distances).
  • 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 2. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 3. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 4. Recherche fil de terre dans tableau électrique
    N°22248 : Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied. Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec...
  • 5. Prise de courant connectée à la terre
    N°3654 : Ma prise de courant est-elle vraiment reliée à la terre ? Comment fait-on pour le vérifier ? Merci.
  • 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
    N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
  • 10. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
>>> Résultats suivants pour : vérifier continuité de la terre tableau électrique >>>
fournitures electriquesfournitures travaux electriqueecologie piles electriquetableau electrique 01
