Problème couleur branchement double halogène à détection
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
6218
Problèmes Electricite : Problème couleur branchement double halogène à détection
Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection.
De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de présence, 2 fils jaune et vert allant à chaque halogène, 1 fil bleu allant au détecteur de présence attaché à 2 fils blancs allant à chaque halogène.
Au niveau de mes fils au mur, j'ai un fil jaune et vert, un bleu et un noir.
Je pensais relier le fil jaune et vert mur à mes 2 fils jaune et vert reliés aux 2 halogènes, mon fil bleu mur à mon fil bleu allant au détecteur associé aux 2 fils blancs allant aux 2 halogènes et mon fil noir à mon fil marron.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre réponse.
13 septembre 2009 à 22:40
Conseils dépannage électrique 1
31 959 messages
Bonjour. Ce n'est pas bien clair. Une arrivée Ph + N + T est disponible sur le mur. Pour le branchement de l'ensemble il faut vous référer à la notice de branchement normalement disponible avec le produit.
14 septembre 2009 à 09:32
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, j'ai le même problème : spot extérieur avec détecteur (notice incompréhensible).
Donc dominos avec 4 bornes, marron, bleu, rouge et terre jaune-vert.
Les quatre couleurs partent dans un boîtier qui semble être le détecteur. Avec les fils bleu et rouge partent un petit fil blanc direct à l'ampoule.
Moi j'arrive avec mes trois brins ? Je fais un pont mais avec lesquels ? Merci par avance.
31 octobre 2010 à 11:47
  • 1. Branchement halogène 4 bornes sur 3 fils
    N°6036 : Je voudrais installer un halogène Sky Savoir, or ce dernier a 4 bornes pour brancher le courant et moi j'ai une arrivée avec 3 fils, sur quelles bornes dois-je brancher mes fils ? Il y a 4 bornes : rouge, jaune, bleu et saumon et...
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Branchement d'un halogène avec détection + un interrupteur
    N°9729 : Bonjour. Je voudrai brancher un halogène avec un détecteur de mouvement pour l'allumer mais aussi pouvoir le commander par un interrupteur, si jamais j'ai besoin de l'éclairer pendant un certain nombre d'heures ! Comment faire...
  • 7. Problème branchement double interrupteur
    N°21133 : Bonjour. J’essaye de remplacer un ancien interrupteur vieux de 15 ans par un nouveau de la marque Legrand. Ci-dessous une photo des anciens branchement sur l’ancien interrupteur et une photo du nouvel...
  • 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 9. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 10. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
>>> Résultats suivants pour : Problème couleur branchement double halogène à détection >>>
renovation electricite 003cable coaxialinterrupteur d arret d urgedisjoncteur differentiel 500ma
