Problème prises de courant ne fonctionnent pas
Actuellement 26 803 questions dans le forum électricité
6318
Problèmes Forums Electricite : Problème prises de courant ne fonctionnent pas
Je rencontre les problèmes suivants dans un appartement : dans la cuisine, une prise sur laquelle arrive du courant ne marche pas ; dans la pièce voisine, contigu, aucune prise ne fonctionne.
Les fusibles ont été changés mais le problème subsiste. Merci de m'éclairer pour résoudre ces difficultés.
26 septembre 2009 à 14:53
Réponses 1 Forum electricite
11 065 messages
Les prises sont souvent repiquées de prise en prise.
Il suffit qu'une connexion soit défectueuse et les suivantes ne fonctionnent plus.
Vérifier le serrage des connexions sur tout le parcours : tableau, éventuelles boîtes de dérivation, sur toutes les prises...
Voici le schéma :
branchement prises electrique bv
27 septembre 2009 à 08:35
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour. Avez-vous vérifié votre interrupteur différentiel si votre installation en est équipée ?
27 septembre 2009 à 14:10
Réponses 3 Forum electricite
Bob
Bob
2 532 messages
Bonjour, hors tension vérifiez les connexions dans cette prise, la continuité des autres pourrait être reprise dessus et expliquerait cette panne ; si pas de remarque faire la même chose au niveau du tableau de fusibles, resserrer les bornes. Attention ! Toujours sans courant !
Cordialement, Bob35.
27 septembre 2009 à 11:57
  • 1. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 2. Problème de prises ne fonctionnent plus
    N°1989 : Bonjour, nous avons refait la chambre de mon fils et, en remettant de nouvelles prises, nous nous sommes rendu comte que plus aucune ne marchait dans sa chambre et la chambre voisine. Nous avons regardé les fusibles mais tout est...
  • 3. Problème prises de courant
    N°1896 : Bonjour, sur certaines prises électriques de ma maison, les appareils ne fonctionnent plus, pourtant il y a du courant qui arrive. De plus, j'ai suivi les conseils d'un internaute en contrôlant la tension entre le neutre et la...
  • 4. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 5. Problème prises murales plus de courant
    N°3570 : Bonjour. Dans mon appartement, j'ai 5 prises murales qui ne donnent plus de courant alors que les autres fonctionnent. Je suis allé au tableau électrique pour regarder tous les fusibles, et tous sont bons. Pourriez-vous m'aider...
  • 6. Prises d'électricité qui ne fonctionnent plus
    N°4866 : Bonjour, Nous avons acheté une maison en août et nous avons quelques surprises côté électricité : Certaines prises dépendent d'un interrupteur. Pour pouvoir les utiliser, il faut allumer un interrupteur (tout un programme,...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 10. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
>>> Résultats suivants pour : Problème prises de courant ne fonctionnent pas >>>
