Conseils normes installation électrique passage du consuel
Problème Electricite : Conseils normes installation électrique passage du consuel
En industrie, on peut câbler des armoires électriques en câble souple, je crois du RO7V.
Ces câbles mono muni d'un embout aux extrémités sont plus adaptés pour faire un câblage propre.
Mais pour une habitation ?
Le consuel l'autorise-t-il ? Câblage de disjoncteur (bien évidemment muni en embouts sertis).
J'utilise au maximum des peignes horizontaux et verticaux mais j'ai quelques shunts à faire et c'est plus simple de travailler avec du souple.
En outre mes disjoncteurs sont munis d'un contact auxiliaire de défaut, le câblage sera en souple, le courant passant sera du 12 ou 24 V pour la partie contact alarme.
Il faut que cela réponde sans problèmes aux normes (NF C 15-100 ?) et aux normes que le consuel impose.
Merci de me confirmer. JMP
13 juin 2009 à 18:29
Pas de problème pour utiliser du souple du moment qu'il y a des embouts sertis.
Une restriction cependant, ce n'est pas bien adaptés aux connecteurs automatiques que l'on trouve sur de plus en plus d'appareillages.
14 juin 2009 à 19:05
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour, je pense que vous voulez parler de conducteurs H07 V. K ou V. R et je pense principalement à ces derniers, pour l'habitation et les petites sections.
Ces conducteurs sont autorisés, avec la mise en place d'embouts prévus, pour le serrage dans les cages des organes de commande et protection.
Le Consuel n'édite pas de normes, c'est un organisme de contrôle chargé de vérifier la conformité aux normes éditées par l'UTE. Cordialement.
14 juin 2009 à 17:13
