Boîtier électrique pour pièce supplémentaire dans grenier
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
3215
Conseils astuce Système électricité : Boîtier électrique pour pièce supplémentaire dans grenier
Bonjour mes amis,
Je réalise une pièce supplémentaire dans mon grenier, genre pièce vidéo pour ma fille ; l'électricité avec les nouvelles normes je ne maîtrise pas...
Pourriez-vous s'il vous plait m'indiquer le matériel pour réaliser un coffret électrique, avec le schéma des branchements si possible.
- deux radiateurs électriques de 1500 watts = 3000 watts
- un point lumière dans la pièce
- un va et vient dans l'escalier
- 6 prises électriques
Je vous remercie d'avance.
23 janvier 2008 à 03:23
Réponses FAQ Électricité 1
11 467 messages
Bonjour, vous trouverez ci-joint une proposition de schéma :
Le dimensionnement prévu vous permet d'utiliser jusqu'à 7kW dans la pièce.
Je n'ai pas mis de programmateur pour le chauffage.
Les cheminements et les dérivations seront à adapter en fonction de la configuration de votre pièce.
23 janvier 2008 à 12:48
  • 1. Éclairage insuffisant pièce principale
    N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 4. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 5. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 6. Isolation grenier remplacer une pieuvre
    N°6510 : Bonjour, Je vais refaire l'isolation de mon grenier et je souhaite remplacer la pieuvre existante. Mon idée est de faire rentrer tous les fils dans un tableau. Est-ce la solution ou avez-vous d'autres propositions ? Merci pour...
  • 7. Panne localisée à une pièce sans que le disjoncteur ne saute
    N°8459 : Bonjour, Depuis 1 semaine, je rénove la cuisine et j'ai dû déplacer le réfrigérateur et je l’ai branché dans une prise du salon à l’aide d’une rallonge domestique. Tout a fonctionné pendant plusieurs jours sans problèmes...
  • 8. Résistances HS sur pièce voiture
    N°20676 : Bonjour, J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de ma vieille R25. Cette pièce est introuvable en neuf et en occasion rien encore...
  • 9. Faire une nouvelle pièce à vivre dans un garage
    N°5206 : Bonjour, je voudrais faire une pièce à vivre dans mon garage et y installer 2 prises et un interrupteur pour une lampe murale et un chauffage mural pour éviter l'humidité. Mais comment faire, car mon disjoncteur différentiel...
  • 10. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
    N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
>>> Résultats suivants pour : Boîtier électrique pour pièce supplémentaire dans grenier >>>
