Branchement lampe avec interrupteur parallèle chauffe-eau monophasé
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
6001
Pannes Electricite : Branchement lampe avec interrupteur parallèle chauffe-eau monophasé
Je viens d'installer un meuble de salle de bain dans notre nouvelle salle de bain qui a en commun le mur qui soutient notre chauffe eau, or cette salle de bain nouvelle ne comporte pas d'installation électrique, je me demandais donc si il était possible de brancher une lampe avec interrupteur en parallèle avec le circuit du chauffe eau qui est monophasé, car il n'y a pas d'autre moyen d'amener l'électricité à part casser les murs qui viennent d'être repeints.
Cette configuration pose elle problème au niveau de la sécurité, et si cela est possible quel devrait être le diamètre du câblage.
En fait le mieux serait un lien vers un schéma, que je n'ai pas réussi à trouver sur le net.
07 août 2009 à 16:26
Avis FAQ 1 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, "la conformité" ne vous permet pas de faire ce que vous proposez ; les circuits "ecl-pc-chauffage-chauffe eau" doivent être séparés ; n'avez vous pas la possibilité de réaiguiller dans le conduit de ce chauffe eau ? . je suis surpris qu'avant de faire les finitions des murs, vous n'ayez pas pensé à mettre des conduits pour l'électricité ! Cordialement.
08 août 2009 à 07:31
Avis FAQ 2 electricite
La peinture c'est en dernier je crois... , il y a toujours une solution ! plafond, sous sol, traverser une cloison, un mur, une moulure en plinthe...
Mais pas de repiquage sur un chauffe-eau ! En plus ça fonctionnera seulement pendant les heures creuses, la personne ayant répondu au dessus a la bonne solution : servez-vous d'un fil existant pour tirer ceux qui vous manquent pour l'éclairage et pensez à remplacer celui qui sert d'aiguille tout en utilisant le même conduit.
11 août 2009 à 22:35
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 6. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 8. Chauffe-eau monophasé branchement neutre
    N°21503 : Bonjour. Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé. Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé. Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre. Questions :...
  • 9. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 10. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
>>> Résultats suivants pour : Branchement lampe avec interrupteur parallèle chauffe-eau monophasé >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plprise electrique plaque inductiong23 11wattsinterrupteur bricolage 03
