Raccord de spots encastrés au plafond
Astuce Forum electricite : Raccord de spots encastrés au plafond
Quelle est la meilleure façon de raccorder des spots encastrés dans un faux plafond quelconque sans risque de faire échauffer d'autres éventuelles gaines électriques proches de l'ampoule du spot, tout en respectant les normes ? Merci.
18 juin 2009 à 17:41
- 1. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Spots encastrés dans plafond sont tombés en panne en même temps
- N°7451 : Bonjour. Mes spots encastrés (3) dans le plafond sont tombés en panne en même temps. Il ne s'agit pas d'un problème d'ampoules, que dois-je vérifier ? Merci.
- 4. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
- N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
- 5. Installation spots encastrés dans plafond
- N°3035 : Bonjour et bonne année 2008 à tous. J'aimerais savoir si on est obligé de mettre une terre sur des spots encastrés au plafond. Merci.
- 6. Ajouter des spots encastrés dans un faux plafond
- N°15452 : Bonjour, Je voudrai prolonger un éclairage existant constitué de deux lampes incandescentes branchées en parallèle par trois spots encastrés en sous plafond de manière à prolonger l'éclairage sur une plus grande partie...
- 7. Installation spots encastrés dans un faux plafond
- N°15351 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux mettre dans un faux plafond en placo, déjà posé depuis 2 ans, des spots led à encastrer en sachant qu'il y a de la laine de verre poser sur ce plafond (problème de chauffe ???), et...
- 8. Spots encastrés et la laine de verre
- N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
- 9. Poser des spots encastrés dans un faux plafond en lambris
- N°7716 : Bonjour Je suis actuellement en train de rénover une vieille maison (1920). La hauteur de plafond actuelle est de 3.2 m, je souhaite réaliser un faux plafond en lambris bois (environ 10 cm à 15 cm plus bas, sans isolation) et y...
- 10. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
