Branchement simple néon
Panne Electricité : Branchement simple néon
Je voudrais brancher un néon avec un câble interrupteur, j'ai 2 fils qui sortent de mon câble récupéré avec l'interrupteur, l'un est marron et l'autre bleu.
Sur le support de néon, il y a 1 domino avec quelque chose qui ressemble à 1 petite résistance branchée de part et d'autre du domino, et 1 câble jaune branché sur ce même domino, et également un rouge branché sur ce même domino.
Il y a aussi dans ce support un câble noir qui n'est, lui, pas branché.
Pouvez-vous m'aider pour que je puisse brancher ce câble interrupteur sur ce support néon. Merci mille fois de vos réponses !
Astuce 1 bricolage électricité
Ne confondez pas néon et tube fluorescent. Une photo serait plus facile à exploiter.
NM
NM
Astuce 3 bricolage électricité
Ma réponse est "comment se fait-il que depuis septembre 2009, personne n'ait eu la gentillesse de renseigner l'auteur de la question ?"
Ce qui me désole, car nous sommes en 2014 et j'ai la même question à poser avec à peu près le même matériel : où ça se branche les 3 fils qui viennent du secteur ???
Je crains que les réponses soient aussi rares !!!
04 janvier 2014 à 18:45
Astuce 4 bricolage électricité
Les forums sont animés par des contributeurs bénévoles.
Tout le monde n'est pas forcément derrière son clavier et parfois une question finit par s'enterrer.
Parfois la même question est posée sur plusieurs forums.
Une fois la réponse données quelque part, on ne la répète pas forcément partout.
Pour en revenir à votre question.
Votre câble qui arrive comporte 3 fils :
- le neutre : bleu
- la terre : vert/jaune
- la phase : toutes les autres couleurs : rouge ou marron ou noir ou orange ou violet ou gris ou blanc...
Le neutre se raccorde sur la borne N.
La terre se raccorde à l'endroit d'un symbole avec des petites hachures (le plus souvent c'est au milieu).
La phase se raccorde sur la borne L ou P.
- le neutre : bleu
04 janvier 2014 à 19:02
- 1. Conseils branchement VMC simple flux
- 2. Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur
- N°13419 : Bonsoir à tous, Suite à un changement d'interrupteur, je n'arrive plus à reconnecter correctement les fils. Il s'agit d'un interrupteur va et vient pour la lumière de l'entrée et l'allumage de la lumière...
- 3. Problème branchement interrupteur sur néon
- N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
- 4. Branchement néon sur moteur porte garage
- N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
- 5. Branchement néon en série
- N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
- 6. Branchement d'un interrupteur va et vient en interrupteur simple
- N°13471 : Bonjour. Je viens d'acheter cet interrupteur et j'avoue avoir du mal avec ces nouveaux va et vient de base alors que je ne cherche qu'un simple interrupteur. J'ai une arrivée 220V composée d'un fil noir et un autre...
- 7. Composants et branchement néon sans réglette
- N°740 : Quels composants me faut-il pour faire le branchement d'un néon et comment les brancher ? Merci d'avance.
- 8. Conseils branchement interrupteur simple
- N°9010 : Bonjour. Je souhaiterai brancher un interrupteur simple. Sur le web j'ai trouvé une notice de montage qui ne correspond pas au modèle vendu (voir doc et photo jointes). Pourriez-vous m'indiquer où je dois brancher la terre,...
- 9. Problème branchement sur interrupteur double
- 10. Branchement néons tnt pour scooteur dans une chambre
- N°12030 : Bonjours à tous, J'ai deux néons tnt à leds (voir photo). Et j'aimerai les mettre dans ma chambre alors je voulais savoir comment faire. Puis-je le faire avec des fils et un relais ? Merci d'avance :)
