Couleur et section fil pilote chauffage
Questions Électricité : Couleur et section fil pilote chauffage
Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
29 janvier 2008 à 02:00
Conseils Forum 2
Section de 1,5mm² et le fil peut être noir par exemple.
29 janvier 2008 à 17:29
Conseils Forum 3
Bonjour, en genéral l'alimentation des radians, en couleurs de fils est bleu, marron et vert / jaune, et le noir pour le pilote; il correspond à la couleur du fabricant, donc si vous respectez les couleurs du fabricant il vous sera plus aisé de réussir les branchements dans votre coffret, travail organisé, travail à moitié fait...
Conseils Forum 4
Si vous utilisez une gestion du chauffage par zone (avec plusieurs thermostats), je vous conseille d'utiliser une couleur de fil pilote par zone (par exemple noir pour les pièces de nuits, orange pour les pièces de vie, violet pour les salles de bains,...). Ainsi le câblage est beaucoup plus aisé dans le tableau.
30 janvier 2008 à 15:51
Conseils Forum 5
Je suis la personne qui a posé la question. Les lignes ont été tirées en 2,5mm2 et le fil pilote en 1,5mm2, mais de couleur rouge vu qu'il n'y a pas obligation d'une couleur précise et qu'en plus le fil est facilement repérable (pas la même section que le circuit de puissance). Pourquoi rouge ? Je n'avais plus que cette couleur et vu qu'il y a une obligation pour le bleu et le vert/jaune...
J'aimerais avoir vos avis, même s'ils risquent d'être partagés, merci.
02 février 2008 à 00:07
Conseils Forum 6
De toutes façons, le fil pilote est passé en 1,5 et il est rouge. Beaucoup d'entre nous auraient choisi noir ou une autre couleur franchement différente de celle du neutre, des phases directes et coupées (orange), du conducteur de protection. Il ne vous reste plus qu'à le changer pour votre satisfaction personnelle, ou dûment le repérer avec un étiquetage solide.
02 février 2008 à 17:20
Conseils Forum 7
Je voudrais simplement savoir s'il y a une obligation ou non à utiliser du fil noir pour le fil pilote ou si l'on peut se servir de toute autre couleur, y compris le rouge en écartant le bleu et le jaune/vert et pour le retour de lampe après interrupteur s'il n y a aucune obligation sur la couleur mis à part toujours le bleu et jaune/vert.
Merci de me répondre le plus précisemment possible sur l'obligation ou non. Le reste, pour le repérage, ca ne me pose aucun problème.
05 février 2008 à 02:13
Conseils Forum 8
Extraits de différents documents, Promotelec et autres : "le fil pilote est plus souvent gris ou noir (donc couleur pas normalisée); le bleu est la couleur normalisée du neutre, le jaune vert celle du conducteur de terre. Le fil de phase peut être de n'importe quelle couleur, sauf bleu, jaune, vert, vert-jaune". Sauf erreur. Mais la profession a adopté des couleurs pour le domestique abondamment citées sur le site et utilisées dans la pratique (rouge et orange entre autres).
Donc, il va falloir que vous repériez sans état d'âme. Attendons d'autres avis. GL
07 février 2008 à 01:36
Conseils Forum 9
Bonjour, une question.
Est-il possible selon vous d'utiliser le jaune/vert (terre) comme fil pilote puisque mes radiateurs n'ont pas de fil de terre à raccorder.
De ce fait aucune modification de mes lignes électriques ne sera à faire, seul le repérage au tableau des fils jaune/vert. Merci pour vos réponses.
20 août 2010 à 12:23
Conseils Forum 10
C'est bien tout ça, mais comment ça se passe quand il y a plusieurs zones ?
21 septembre 2010 à 19:42
Conseils Forum 11
La couleur peu importe laquelle ! C'est juste un moyen de bien se repérer au moment du branchement ! Rouge, noir, violet mettez la couleur que vous voulez !
20 février 2011 à 16:13
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Section câble tableau divisionnaire
- 4. Branchement fil pilote section 2.5mm²
- N°17535 : Bonjour. Étant donné que j'ai trois convecteurs électriques qui ne sont pas branchés à la terre... est-ce que je peux utiliser le fil jaune vert de 2.5mm² rassemblé comme fil pilote ? Car il n'y a pas moyen de passer un...
- 5. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 6. Chauffage accumulateur Noirot avec contacteur jour nuit comment brancher fil pilote
- N°12009 : Bonjour, je possède un accumulateur Noirot avec contacteur Jour / Nuit intégré, je dois brancher un fil pilote mais cela fait trop loin de mon compteur, existe t-il une astuce ? J'ai un chauffe eau pas très loin mais la...
- 7. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
- N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
- 8. Problème va et vient et fil pilote chauffage
- N°21089 : Bonjour, J'ai réalisé quelques travaux dernièrement et je me retrouve avec un problème au niveau de mon tableau électrique. Nous avons fait installer un poêle à pellet, je n'ai donc plus besoin de mes radiateurs...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire
- N°8226 : Bonsoir. Pour l'installation du chauffage électrique direct le fil pilote est-il obligatoire pour obtenir le consuel ? Merci.
