Tension de sécurité en électricité
Question informations électricité : Tension de sécurité en électricité
En électricité quelle est la valeur de tension de sécurité ?
Forum électricité réponse 2
La très basse-tension de sécurité est de 12 Volts (TBTS).
Forum électricité réponse 3
Les (et non pas la) tensions de sécurité dépendent de l'endroit où vous installez l'électricité : suivant les zones (dans une salle de bain, dans un bureau) les tensions ne sont pas les mêmes.
Dès qu'il y a de l'eau à proximité, les tensions sont très faibles (de l'ordre de 12 V) et nécessitent parfois des transformateurs d'isolement dans les prises. Si vous entendez bien sûr par tension de sécurité, la tension maximale autorisée à l'endroit où vous faites votre installation.
Forum électricité réponse 4
En milieu SEC : Courant alternatif : 50 V / Courant continu 100 V
En milieu humide : Courant alternatif : 25 V / Courant continu : 50 V
En milieu immergé : Courant alternatif : 12 V / Courant continu : 24 V
Forum électricité réponse 6
Bonjour, 24 Volts en alternatif et 50 Volts en continu. Pathy
Forum électricité réponse 7
La norme NF C 15-100 définit deux tensions limite de sécurité :
50 Volts pour les locaux secs et 25 Volts pour les locaux humides.
Forum électricité réponse 8
Celle-ci a changé : Généralisation du 50V (en alternatif) sauf prescription particulière (chantier, bâteau, autre cas particulier).
Forum électricité réponse 10
La réponse la plus proche est la N°4...
Mais les valeurs pour les milieux immergées sont valables désormais pour les milieux humides...
12V alternatif et 25V continu dans une salle d'eau...
A+
Alain
A+
Alain
24 mars 2008 à 01:05
Forum électricité réponse 11
Bonjour, la tension de sécurité est (12v, 24v, 48v), donc elle doit être inférieure à 50v.
En général, elle est utilisée pour les circuits de commande et les installation de sécurité ;
-12v pour le contrôle d'accès (interphone, digicode...)
-12v pour les alarmes (incendie, intrusion)
-24v et 48v dans les installations industrielles ou semi-industrielles.
05 mars 2010 à 06:39
- 1. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 4. Questions sécurité interdire retour de tension
- N°14507 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum, non professionnel, j'ai déjà une bonne expérience en électricité bâtiment. Mais ce jour je me retrouve face à quelques problèmes suite à la réalisation de circuit 230V que je...
- 5. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 6. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 7. Problème flotteur sécurité manque d'eau
- N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
- 8. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 10. Tension résistances montées en parallèle
- N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
