Spot sur câble tout a sauté
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
3199
Problèmes électrique : Spot sur câble tout a sauté
Bonjour, j'ai récemment installé dans mon couloir 5 spots sur câble de 12V/35 W avec un transformateur de 200VA. Le produit était vendu initiallement avec un câble de 12m de section 4mm². Comme il me fallait 11m de longueur, j'ai acheté un autre câble de section 6mm² que j'ai installé parallèlement à l'autre. Les spots ont marché pendant 48 heures mais ce matin tout a sauté à l'éclairage...
Le problème vient il de l'allongement de l'installation (11 mètres au lieu de 6) ou du fait que les 2 câbles n'ont pas la même section, ou d'une autre erreur ?
Merci de vos réponses.
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
31 963 messages
Nous ne pouvons pas donner de réponse, car quand vous dites "tout a sauté", on ne sait pas ce que représente "tout". Les sections (bien grandes d'ailleurs) n'y sont pour rien. Il faut revoir votre installation. Il y a beaucoup mieux qu'un transformateur gigantesque de 200 VA pour alimenter des lampes en 12 V ; voir question 682 page 12 rep 3.
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Merci de cette première réponse. En fait, il semblerait que ce soit le transformateur thermique qui ne fonctionne plus. En quoi mon installation peut-elle être en cause ?
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Je ne vois pas trop. Qu'appelez vous "transformateur thermique" ? L'installation est simple : le secteur, le primaire du transformateur, et le secondaire qui alimente les lampes. Il faudrait savoir si le montage fonctionne à vide, ligne de lampes débranchée. Ensuite, brancher les lampes et voir ce qui se passe. S'il y a disjonction ou fusible qui saute, c'est à quel endroit ? Un voltmètre et une pince ampèremétrique seraient bien utiles, pour mesurer tension et courant.
Une photo peut peut-être nous aider à savoir qui fait quoi. GL
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Une petite précision concernant l'installation des spots. Ma remarque concerne les fils conducteurs entre le transfo et le spot. Dans le respect des normes actuelles, les fils servant à l'alimentation des spots doivent résister impérativement aux hautes températures. EXIT le RO2V et les gaines standard.
Spots interdits à proximité de boiseries. Attention à bien dégager l'arrière des spots. Veillez à ne pas laisser de laine de verre, ni laine de roche, qui à la longue pourrait s'enflammer. Pour info, 1 départ de feu d'habitation sur 3 est dû à des spots. Cordialement.
01 octobre 2008 à 00:35
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 3. Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute
    N°8103 : Bonjour, Voilà, j'ai tiré deux paires de câbles pour alimenter 8 spots 50 W. Ces câbles partent d'une prise murale directement. A ces deux câbles, j'ai branché une prise et j'y ai branché un halogène et ensuite un...
  • 4. Changer de câble électrique sur un spot extérieur à piquer
    N°17525 : Bonsoir, J'aimerais savoir s'il est possible de changer le câble électrique des spots à piquer en terre pour éclairage extérieur, je suis trop loin de la prise de courant pour pouvoir les brancher, il faudrait que les...
  • 5. Température maximum pour câble U-1000R2V
    N°15474 : Bonjour, J'ai passé il y a 2 ans un câble U-1000R2V muni d'une gaine, sous les tuiles en bas d'un toit exposé à l'ouest, une épaisseur de pisé a été posée sur les chevrons de sorte que l'endroit n'est pas très aéré,...
  • 6. Conseils spot led et consuel
    N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
  • 7. Lampes débranchées et fusible qui saute toujours
    N°3825 : Bonjour à tous. J'ai un problème de circuit électrique avec un spot hallogène sur faux plafond : le transformateur est debranché, mais ça continue de griller le fusible qui n'alimente que l'éclairage de la pièce ; que...
  • 8. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 9. Problème disjoncteur saute malgré changement de câble sur congélateur
    N°12032 : Bonjour, après avoir changé sur un congélateur câble d'alimentation (qui avait été mangé par souris) et mis une nouvelle prise, dès que l'on branche l'appareil qui lui est éteint (off), disjoncteur saute ?? Avant de...
  • 10. Conseils sur pose câble pour spot
    N°5169 : Bonjour, Pour mes spot encastrés dans un faux plafond en BA13, je vais les alimenter avec un câble 1000RO2V passé sous gaine pour le primaire en 220V. Est-ce que je peux raccorder la sortie 12V en 1000RO2V sous gaine, ou...
>>> Résultats suivants pour : Spot sur câble tout a sauté >>>
eclairage lustre decobrancher variateur eclairageinstaller un luminaire au plafondeclairage spot led
