Schéma câblage prise de remorque
Fiches électricité : Schéma câblage prise de remorque
Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts.
Conseils Des Bricoleurs 1 de bricovideo.com
Bonjour, le schéma de câblage est très bien expliqué sur le site : campingcar-amateur.com
Câblage prise d'attelage
Bon montage... Philippe
Conseils Des Bricoleurs 2 de bricovideo.com
Existe t-il un adaptateur pour ce genre de prise pour aller sur celle de 7 pôles ?
Merci de votre réponse.
29 décembre 2009 à 12:09
Conseils Des Bricoleurs 3 de bricovideo.com
Bonjour !
Réussi à refaire ma prise de remorque à ce détail prés : il n'y a qu'une fiche reliant le câble noir et le câble marron !!
Je fais quoi du coup ??
Je le relie au centre (fiche noire) ou à la place du marron ? Ou je décroche ??
24 septembre 2018 à 15:01
Conseils Des Bricoleurs 4 de bricovideo.com
Citation :On ne comprend pas trop ce que vous voulez signifier. En gros on câble comme sur le schéma sans prendre d'initiative malheureuse.
il n'y a qu'une fiche reliant le cable noir et le cable marron !!
24 septembre 2018 à 20:05
Conseils Des Bricoleurs 5 de bricovideo.com
Théoriquement ça marche puisque ce sont des veilleuses ; cependant vous risquez d'avoir des problèmes avec les faisceaux multiplexés des voitures actuelles.
25 septembre 2018 à 06:47
Conseils Des Bricoleurs 6 de bricovideo.com
En fait quand je l'ai "cassée" (défiché malencontreusement), je me suis aperçu que j'avais que 6 fiches ! Le 7e fil (le marron) est dans la même fiche que le noir.
Ça fonctionnait bien comme ça mais je ne sais pas où il était branché.
Au centre ou à l'emplacement du marron...
25 septembre 2018 à 10:57
Conseils Des Bricoleurs 7 de bricovideo.com
En fait je dirais soit l'un soit l'autre puisque ce sont tous les 2 des circuits "feux de position".
Mais vous dites que votre prise a 6 fiches ; doit on comprendre qu'il manque une broche (5 ou 7) ; si oui, il faut utiliser la broche présente.
Il se peut aussi qu'une des broches (5 ou 7) ne soit pas alimentée sur le véhicule ; il faut alors trouver celle qui est raccordée.
25 septembre 2018 à 15:56
Conseils Des Bricoleurs 8 de bricovideo.com
Merci de vos réponses. :)
Au final ça remarche, je n'ai rien branché au milieu et mis la fiche double à la place du câble marron.
Tout marche nickel. :)
29 septembre 2018 à 09:53
Conseils Des Bricoleurs 9 de bricovideo.com
Tout est parfait alors.
29 septembre 2018 à 12:18
- 1. Plan Schéma câblage remorque de voiture
- N°561 : Je désire trouver le plan de câblage pour brancher la prise d'une remorque pour voiture. Merci pour votre aide.
- 2. Problème tableau électrique
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 7. Problème éclairage branchement fils prise remorque
- N°12891 : Bonjour. Est-il normal que sur la prise remorque, le fil Noir n°7 soit relié à la prise n°5 (marron) car j'ai un problème d'éclairage de la remorque, cela peut-il venir de là ? Merci.
- 8. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 9. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
