Retrait des lampes à incandescence
Problème installation électrique : Retrait des lampes à incandescence
Bonjour, j'ai lu que les lampes à incandescence seraient retirées des magasins en septembre 2009.
J'ai acheté récemment un projecteur halogène (douille R7), pourrais-je encore trouver des ampoules R7 pour mon projecteur ? Les douilles type G9 sont-elles aussi concernées ? Merci.
04 avril 2009 à 02:24
Nous préparons un dossier sur l'éclairage et l'arrêt des ampoules à incandescence.
En attendant vous pouvez consulter la question 5317 sur ce forum électricité.
De plus vous pouvez utiliser le moteur de recherche de ce forum en tapant le mot "incandescence".
Cordialement, Chantal, modératrice du forum électricité.
La directive 2005/32/EC est longue et complexe à décrire ; veuillez trouver ci-joint un document de l'AFE traitant du sujet.
Dans un autre document les magasins vont cesser de s'approvisionner 2 mois avant la date de bannissement, en fonction des étapes. Cordialement.
- 1. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 3. Papillotement éclairage ampoules à incandescence
- N°15335 : Bonjour, J'ai un branchement triphasé. Depuis quelques semaines, je constate des papillotements faibles quasi constant dans mes lumières (peut-être un peu plus sur une des phases) et également dans les lampes branchées sur...
- 4. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 5. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 6. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 7. Information sur consommation lampes dichroides
- N°7102 : Je dois faire varier 12 spots halogènes, mais consommeront-ils moins en 12 V ou en 220 V ? Merci.
- 8. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 9. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
- N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
- 10. Modification pour allumage deux lampes
- N°7988 : Dans ma cuisine j'ai deux lampes au plafond avec deux interrupteurs qui allument les lampes en même temps je voudrai mettre un interrupteur double pour allumer l'une ou l'autre individuellement ou un autre système. Merci de votre...
