Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
Dépannage électricité : Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Bricolage Maison 1
Vous ne devez pas changer de section.
Si votre arrivée est en 2,5², câbler votre prise en 2,5² (8 prises max par circuit et disjoncteur 20A max)
Si votre arrivée est en 1,5², câbler votre prise en 1,5² (5 prises max par circuit et disjoncteur 16A max)
27 janvier 2008 à 15:10
Conseils Bricolage Maison 2
Non les fils 1,5² sont pour des circuits d'éclairage ou des prises commandées.
Conseils Bricolage Maison 3
A n°2 : En habitat on peut câbler des PC en 1.5² ; 5 PC maxi sur le circuit. Art 771.314.2.1. de la norme NF C 15-100.
10 mars 2008 à 18:12
Conseils Bricolage Maison 4
L'on peut câbler 5 prises sur du 1.5², par contre l'on a droit à 8 prises sur le même circuit avec du 2.5².
Il n'est pas recommandé de changer les sections de conducteurs et surtout de 2.5² à 1.5², pour des raisons évidentes.
Pourquoi changer de section de fil alors que vous avez droit à 5 prises sur du 1.5² ?
18 mai 2009 à 11:52
Conseils Bricolage Maison 5
mon souci est le suivant : j'habite une maison ancienne et dans une chambre dans les combles, un circuit éclairage avec interrupteur(fil en 1.5 mm)(pour un spot) a été monté en se branchant sur le circuit prise (2.5 mm). Je voudrais savoir si c'est autorisé sachant qu'il est très difficile de recréer un circuit éclairage spécifique compte tenu de l'emplacement de cette chambre située très loin de tableau électrique.
D'avance merci pour votre réponse.
30 mai 2012 à 12:37
Conseils Bricolage Maison 6
Bonjour réponse 5. Dans le neuf ou en rénovation complète ce serait interdit. Faute de mieux vous vous raccordez sur ce circuit PC, en vérifiant que la protection de la ligne est au plus de 16 A (DJ) ou 10 A (fusible) si les conducteurs sont de qualité, et non pas isolés coton. Contrôlez également la qualité de la dérivation dans la boîte (pas de mauvais contacts). Pour finir, vérifiez de près la continuité du circuit de terre.
30 mai 2012 à 23:19
Conseils Bricolage Maison 7
mon souci est le suivant : j'habite une maison ancienne et dans une chambre...Dans les combles un circuit éclairage avec interrupteur (fil en 1.5 mm²) (pour un spot) a été monté en se branchant sur le circuit prise (2.5 mm²). Je voudrais savoir si c'est autorisé sachant qu'il est très difficile de recréer un circuit éclairage spécifique compte tenu de l'emplacement de cette chambre située très loin du tableau électrique. D'avance merci pour votre réponse. Voir schéma joint. (31/05/12)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
31 mai 2012 à 19:52
Conseils Bricolage Maison 8
Bonjour réponse 7. Il vous a été répondu en 6.
01 juin 2012 à 00:48
- 1. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 2. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 5. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 6. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 7. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
