Problème tire fils coincé
Conseils Branchement électrique : Problème tire fils coincé
Bonjour. J'ai un souci pour raccorder mon câble TELECOM à ma maison car le tire fils de la gaine est coincé et je ne peux donc pas faire passer le câble. J'ai essayé de faire passer un câble plus rigide mais ça coince également au bout d'une quarantaine de mètres. Si quelqu'un à des idées je suis preneur.
D'avance merci.
D'avance merci.
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 1
Si votre canalisation est bouchée vous avez un gros problème. Si c'est un problème de frottement trop important, versez dans votre gaine de l'eau très savonneuse et faites un essai ; votre câble coulissera mieux, et si votre gaine est obstruée par de la terre, cela ramolira le bouchon et votre câble passera peut être. (Cette solution n'est pas de moi, j'ai vu des agents EDF le faire). Bonne chance, MF.
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, il ne vous reste plus qu'à utiliser une "aiguille" d'électricien, il s'agit d'un filin en plastique assez épais et assez rigide donc la longueur est variable 10, 15 ou plus de mètres. Le bout est muni d'une encoche pour passer un fil électrique ou autre. A défaut et moyennant finances, allez dans un magasin de fournitures électriques.
Bon courage l'ancien BB 20/06/2008
Réponses Forum électricité 3
Déjà ne tirez pas trop fort sinon la section des fils ne sera plus la même !
Ensuite je ne sais pas comment vous vous y êtes pris mais il faut une personne qui tire et une qui pousse progressivement, et enfin si c'est vraiment dure achetez du "yellow", comme son nom l'indique c'est un produit jaune qui glisse énormement. Mais peut être que vous pouvez déjà essayer avec du shampoing ou gel douche.
- 1. Installation va-et-vient avec deux fils
- N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
- 2. Problème tire-fils semble bloquer pour remonter à la surface
- N°14349 : Bonjour, La construction où j'habite, a une gaine qui va du sol de garage vers, je suppose, une sortie côté jardin mais je n'ai pas le tire-fils dans la gaine. Du coup j'en ai acheté un. J'arrive à l'enfoncer assez loin...
- 3. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 6. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 7. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Section des fils électriques en triphasé
- 10. Normes électrique fils recouverts de tissus
- N°334 : Bonjour. Est-ce que les fils électriques recouvert de tissus sont toujours aux normes ? Je loue une maison ancienne, le tableau est neuf mais les fils sont d'époque ! Merci.
