Problème installation électrique disjoncte
Actuellement 27 564 questions dans le forum électricité
1961
Fiches conseils électricité : Problème installation électrique disjoncte
Bonjour, je loue un appartement qui commence à dater et l'installation électrique est elle aussi assez ancienne. Lorsque je mets en marche les plaques électriques (1500W) ou le four ou tout autre appareil ayant une consommation "importante", l'installation disjoncte, pas immédiatement mais au bout d'une petite minute environ. J'ai questionné EDF s’il pouvait y avoir un problème au niveau de l'alimentation de l'appartement mais ils me certifient que ce n'est pas le cas que c'est un problème interne. Le tableau ainsi que les conducteurs sont anciens et donc endommagés. J'ai donc pensé qu'il pouvait s'agir d'une surchauffe due à l'usure des fils. J'ai oublié de mentionner qu'il y a un chauffe-eau électrique, peut-être cela peut-il jouer. Je me demandais donc si vous aviez une idée car il m'est impossible de cuisiner pour le moment et si, en tant que locataire, j'ai des recours vis à vis du propriétaire ou de l'agence pour faire remettre l'installation électrique de mon logement aux normes.
Merci d'avance à ceux qui auront la gentillesse de me répondre.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Est-ce le disjoncteur principal qui disjoncte ? Si oui il n'y a que deux causes possibles :
- trop de courant (cela expliquerait le délai d'une minute mais la puissance annoncée n'est pas crédible), mais normalement tous les abonnements acceptent 1500 W...
- une perte vers la terre, il est alors plus dur de comprendre pourquoi ce délai. Sauf câble endommagé qui s'échaufferait...
Il peut arriver que le disjoncteur de branchement d'EDF soit trop vieux et défaillant, mais c'est rare et il est facile de vérifier son bon fonctionnement. Si l'installation est si vieille que ça, laisser un électricien jeter un coup d'œil ne serait pas un luxe.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
C'est dû à un manque d'ampères au niveau du disjoncteur. Faire une demande auprès d'EDF pour augmenter l ampérage du disjoncteur ; mais attention cela coûte cher, et après il faut voir si l'installation supportera les ampères supplémentaires.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Soyez plus précis dans votre question... A quel niveau du tableau électrique le déclenchement se fait-il ? NB: Il paraît peu probable que ce soit dû à un échauffement.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
En tant qu'artisan électricien, je vous conseille de faire réviser votre installation par un professionnel ; et il y a urgence !
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, essayez de regarder le nombre inscrit sur le compteur électrique, c'est la quantité de courant qu'EDF laisse passer pour votre appartement. Il y a un nombre, je crois que ce sont les milliampères, vous devez en avoir 30. Peut être que vous n'avez que 15 si l'installation est ancienne. Par contre, c'est peut être risqué de faire fonctionner tant d'appareils sur une installation ancienne, assurez-vous que vos appareils ne sont pas sur le même fil que les plaques.
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Est-ce normal d'avoir quand même une consommation électrique de 4 kW, si j'ai disjoncté le compteur général pendant 20 min ? Cordialement.
19 janvier 2013 à 15:46
  • 1. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
    N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
  • 4. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 5. Installation électrique disjoncte sans arrêt
    N°9933 : Bonjour, dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois. C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du...
  • 6. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
    N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
  • 7. Installation électrique disjoncte en heures creuses
    N°5683 : Bonjour, depuis trois semaines mon installation électrique disjoncte aux heures creuses (12h30 - 14h-30). J'ai d'abord soupçonné le chauffe-eau et je l'ai débranché. Cela disjoncte toujours. Si je branche la cafetière ou le...
  • 8. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 9. Installation électrique disjoncte toutes les 4 heures
    N°16744 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci. Depuis la nuit de samedi à dimanche, j'ai mon tableau électrique (une rangée entière, pas tout le tableau) qui disjoncte toutes les 4h. Sur cette rangée de disjoncteur, il y a la...
  • 10. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique disjoncte >>>
fournitures electrique 003tableau installation electrique monophaseeremplacer fil electrique fer a repasserprise electrique telecommandee
