Problème éclairage ampoule
Actuellement 27 513 questions dans le forum électricité
846
Fiches électricité bricolage : Problème éclairage ampoule
Dans une pièce de ma maison j’ai 3 lampes, je voudrais savoir pourquoi les lampes grillent les unes après les autres à tour de rôle trop souvent. D’où cela peut-il venir ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Interrupteurs défectueux ou trop vieux, vieilles douilles, vieux fils...
Conseils Des Bricoleurs 2
- Votre luminaire peut ne pas permettre une bonne ventilation par convection de vos ampoules
- Votre tension secteur se situe entre 230 et 240 Volts, et on trouve encore trop souvent des ampoules prévues pour 220 Volts (comme il y a 20 ans)
- Si ampoules halogènes, ne les touchez pas avec les doigts, la pellicule de graisse naturelle déposée en surface va cuire, et limiter la dissipation thermique de la lampe, et donc diminuer sa durée de vie
- Installation mono ?
Conseils Des Bricoleurs 3
Vérifiez ou faites vérifier la tension d'alimentation EDF. Si vous êtes à l'écart, avec des lignes aériennes, il est possible d'avoir des variations de tension importante et des ampoules qui grillent de façon intempestives.
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 3. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 4. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Problème éclairage salon problème éteindre une ampoule
    N°15425 : Bonjour. Je viens vers vous parce-que j'ai un problème avec l'éclairage dans mon salon. J'ai 3 points lumineux et parmi les trois j'ai du mal à éteindre une ampoule il faut appuyer plusieurs fois sur bouton poussoir pour...
  • 7. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 8. Problème éclairage électrique aléatoire
    N°10272 : Bonjour, J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage ampoule >>>
bricolage fournitures electricitemini ampoule fluocompactecablage interrupteur conseilseclairage decoration
