Problème branchement fils Va et vient
Actuellement 27 045 questions dans le forum électricité
2924
Fiches bricolage électricité : Problème branchement fils Va et vient
J'ai deux interrupteurs qui font va et vient avec trois fils sur chaque interrupteur. Donc j'ai deux fils noir plus un rouge qui arrivent à ces interrupteurs, au niveau de la lampe arrivent un rouge et un bleu. Mon problème, c'est que sur les interrupteurs fatigués, je n'arrive pas à refaire le branchement initiale. Merci de bien vouloir me donner une réponse. Merci.
Branchement électrique 1
30 938 messages
Vous regardez à l'accueil de la rubrique électricité du site le schéma du va et vient, vous repérez sur votre appareillage le commun et les 2 navettes, puis vous câblez. Le rouge sur le commun, les 2 noirs sur les bornes navettes. Un tel commutateur se nomme inverseur unipolaire (ou va et vient dans le cas de l'application).
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 7. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 8. Problème branchement fils interrupteurs va et vient
    N°9978 : Bonjour, je change mes interrupteurs à ma cage d'escalier, celle-ci a 3 interrupteurs et 3 points lumineux. Au rez de chaussée et 2ème étage un interrupteur classique que j'ai changé sans souci. Au 1er par contre...
  • 9. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 11. Branchement de fils sur un va et vient avec deux lampes
    N°8787 : Bonjour, je vous joins un schéma qui, je pense sera plus claire. En bref, pour déplacer une porte, j'ai dû déplacer deux interrupteurs... Cependant, j'avais oublié que j'avais une mémoire de poisson rouge, et n'ayant pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement fils Va et vient >>>
schema branchement electrique four encastrableremplacer fils fer a repasserdouille avec interrupteurprobleme tableau electrique 0
