Prise bipolaire sur câble tripolaire
Installation électrique : Prise bipolaire sur câble tripolaire
Bonjour, suite au vol d'un vidéo projecteur fixé au plafond, je viens d'acheter un nouvel appareil. L'alimentation de ce nouveau vidéo projecteur se fait avec une prise bipolaire. Mais le câble sortant du plafond (long de 7 m, situé dans une gaine), se trouve être un câble d'alimentation tri polaire.
Existe-t-il une solution pour relier le vidéo ou les deux câbles sans casser toute l'installation ?
Je vous remercie infiniment de votre aide. Florian
12 décembre 2008 à 01:28
Bonjour, vous devez parler de prise 2 pôles + terre en 230 volts et non de triphasé, vérifiez quand même la tension à l'aide d'un multimètre pour en être sûr. Votre vidéo projecteur est en classe deux, ce qui ne nécessite pas de terre.
Câble tri-polaire ? Vous voulez dire 3 conducteurs (Maron ou Noir, Bleu, Jaune/vert). Si oui branchez votre appareil entre Marron ou Noir, et Bleu. Laissez tomber Vert / jaune qui est réservé à la mise à la terre.
13 décembre 2008 à 02:04
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 3. Informations prise électrique bipolaire
- N°1940 : Bonjour, je ne sais pas ce qu'on appele une prise bipolaire. Pouvez-vous me renseigner, s'il vous plait ? Merci.
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 6. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 7. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 8. Prise femelle câble ethernet non fonctionnel
- N°19955 : Bonjour, Je me permet d'écrire ici car j'ai cogité avant, j'ai rien trouvé ... je ne sais pas si c'est le bon endroit. J'explique le souci : j'habite un 60 m², avec la box dans les toilettes et l'ordinateur à l'opposé de...
- 9. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 10. Câble électrique défectueux
- N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
