Pompe de piscine en panne
Questions Forum : Pompe de piscine en panne
Bonjour, ma pompe de piscine naspire plus. Que puis-je vérifier par moi-même, j'ai déjà vérifié qu'elle était alimentée en électricité avec un tournevis testeur (ok la lumière s'allume). Merci de vos conseils.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Avez-vous vérifié que la pompe tourne ? Elle peut être alimentée en 220v et ne pas tourner (comme par exemple le condensateur qui grille et qui n'effectue plus le lancement de la pompe), y a t-il de l'eau dans la pompe ? Votre question est trop générale.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, avec un tournevis testeur vous ne vérifiez que la présence de phase. Utilisez plutôt un multimètre ou plus simplement une ampoule électrique pour vous assurer de la présence de la phase, mais aussi du neutre.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Déjà est-ce une pompe en mono ou en triphasé (car si en triphasé, le neutre n'est pas toujours nécéssaire, bref) ?
Ensuite, ce n'est pas la présence de l'eau qui démarre la pompe ou non ! Décidémment, vous avez deux réponses inutiles.
Je vous conseille, avec un multimètre, de testez le condensat (avec les ohms), si celui ci n'a pas de problème, dites vous que vous allez sûrement avoir besoin de refaire le bobinage (chez un professionnel).
Voila, bon courage.
Voila, bon courage.
04 avril 2008 à 00:59
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bien sur que l'eau a son importance ! Même si la pompe est auto-amorçante, il convient de mettre la multi-vannes sur égout, de faire passer de l'eau par le skimmer à l'aide d'un tuyau de jardin ; de purger le circuit de tout l'air qu'il peut y avoir en répétant l'opération plusieurs fois, sans oublier d'ouvrir la soupape de purge.
Une fois la pompe réamorcée, faire un lavage/rinçage pour décolmater le filtre à sable.
Ceci m'a été expliqué par un pisciniste lorsque ma pompe refusait de démarrer et ça fonctionne.
Considérez que c'est une des solutions que vous pouvez essayer (pensez également à nettoyer le pré-filtre).
25 juin 2009 à 16:41
- 1. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
- N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750 fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
- 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 3. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 4. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 5. Tableau électrique piscine avis schéma
- 6. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 7. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 8. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 9. Infos pompe piscine extérieure
- N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
- 10. Pompe de piscine disjoncte en début de programme
- N°25595 : Bonjour. Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin. Cela...
