Montage éclairage automatique dans living bar
Conseil Réparation électrique : Montage éclairage automatique dans living bar
Je voudrais monter un lumière qui s'allume quand j'ouvre mon bar. Je voudrais savoir comment faire ?
Merci
Merci
21 janvier 2008 à 02:51
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Pour créer une ligne d'éclairage, prévoyez du fil de section 1,5mm² que vous passez sous gaine, vous prévoyez un interrupteur ou va et vient, et un détecteur de présence placé à l'endroit le plus adapté à son rôle, que vous reliez entre la commande d'éclairage et le point lumineux (5 possibles sur votre ligne).
TM
TM
21 janvier 2008 à 14:42
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Bonjour il vous faut un capteur de type fin de course (Télémécanique ou autre). Ce type de capteur est vendu dans certains magasins de bricolage pour équiper des placards. Ensuite vous câblez ce capteur en série avec votre lampe.
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Bonjour, oui c'est tout à fait possible. Envoyez-nous un plan de votre bar et je ferais passer le plan d'installation et le matériel qu'il vous faudrat, si ce n'est pas déjà fait. kad34
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
S'agirait-il d'un meuble avec une petite porte derrière laquelle se trouvent de bonnes bouteilles ?
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
Il suffit de le relier à un détecteur de présence, ou peut être à un programmateur que vous pouvez régler pour chacun des jours de la semaine.
TM
TM
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 6
La question est précise : "allumer quand j'ouvre la porte". On doit alors proposer une réponse complète et valide, et ensuite des variantes s'il y en a ; on peut également émettre des hypothèses si la question est imprécise (ce qui est le cas ici). C'est très long d'élaborer une réponse, il faut prendre son temps, vérifier et encore re vérifier avant de cliquer "Envoyer". Le programmateur journalier ne répond pas à la problématique de l'internaute.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 7
Le bar est une pièce ou un meuble ?
- 2. Réaliser éclairage automatique lumière dressing
- N°10439 : Bonjour, novice en électricité je me lance dans la mise en lumière de mon dressing. J'ai installé des led reliés à des transformateurs que j'ai branché sur une multiprise. Or, je souhaite un éclairage automatique, j'ai donc...
- 3. Variateur automatique d'éclairage
- N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
- 4. Commande éclairage automatique vs manuel
- N°20245 : Bonjour. Dans mon garage je vais installer un interrupteur automatique pour l'éclairage. Mais je voudrais en installer un manuel aussi quand je bricole pour éviter les coupures de l'automatique à chaque fois. Quel système...
- 5. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 6. Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
- N°3901 : Bonjour. Voila je suis étudiant et j'ai un petit problème dans un exercice. Je dois réaliser un schéma dont la lampe fonctionnent pendant 5 secondes, puis s'éteint pendant 45 s, puis se rallume pendant 5 sec et ainsi de suite....
- 7. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 8. Montage d'éclairage
- N°2125 : Bonjour, j'aimerai bien savoir si on peut installer deux lampes qui fonctionnent inversement, lorsque la première est allumée la deuxième est éteinte ainsi que dans l'autre sens à partir d'un seul interrupteur. Merci.
- 9. Montage prises de courant et éclairage
- N°13790 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le site et débute en électricité. J'ai quelques notions théoriques, mais le passage à la pratique soulève quelques questions. Je suis en train de rénover l'installation...
- 10. Eclairage du portail automatique reste allumé en permanence
- N°3292 : Bonjour, un problème voire une panne est survenu depuis quelques temps chez moi : l'éclairage du portail automatique reste constamment allumé alors qu'auparavant il ne fonctionnait que pendant l'ouverture et la fermeture du...
