Lustre sur faux plafond en contreplaqué
Branchement électrique : Lustre sur faux plafond en contreplaqué
Bonjour, j'ai un faux plafond en contreplaqué. Est-ce que je peux fixer un lustre ? Quelles sont les précautions à prendre ? Merci !
20 juillet 2008 à 02:45
Réponses forum électricité 1
La lustrerie se fixe sur des éléments stables et solides de la construction ; Si vous êtes en construction neuve et en habitat il vous faut un DCL (dispositif de connexion luminaire). ceci dit nous ne connaissons pas ni la robustesse de votre contreplaqué, ni le type et le poids de votre lustre.
21 juillet 2008 à 01:27
Réponses forum électricité 2
Prenez un piton golot.
G.B.
G.B.
- 1. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 2. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 4. Câble 4x16mm² dans faux plafond
- N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
- 5. Comment brancher un lustre au plafond
- N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
- 6. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 7. Connecter un lustre au plafond
- N°14978 : Bonjour, J'ai acheté ce rail à placer au plafond. Cependant, la pièce centrale de ce rail est composé de 5 fils (voir photo) et je n'ai que deux fils sortant du plafond (en plus du vert et jaune de la terre). Je n'arrive...
- 8. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 9. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 10. Problème passage des câbles faux plafond
- N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
