Installer lampes en série ou parallèle
Questions électricité : Installer lampes en série ou parallèle
Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci bien.
Problème 1 électrique
Il faut les mettre en parallèle avec un interrupteur simple, ou si c'est un couloir, deux bi-directionnels, mais toujours en parallèle.
Problème 2 électrique
Dans le bâtiment, les lampes se branchent toujours en parallèle.
Problème 3 électrique
Bonjour, si j'ai bien compris, vous voulez pouvoir allumer vos lampes et votre prise en même temps à partir d'un interrupteur. Alors, il faut que vous partiez de votre porte-fusible avec un fil neutre (bleu) vers vos lampes et en même temps vers votre prise. Ensuite, partez avec un fil rouge (phase) de votre porte-fusible vers votre interrupteur, et de l'interrupteur reliez le fil rouge (phase) vers vos lampes et votre prise. Pour la terre, partez directement du tableau avec un fil vert et jaune que vous reliez directememt à la fiche de terre de la prise et éventuellement aux lampes. A bientôt. Dédé
Problème 4 électrique
Attention danger car il s'agit de la sécurité des personnes. Dans les réponses personne ne parle de protection différentielle 30 mA.
Problème 5 électrique
Pour votre sécurité faites appel à un électricien professionnel de votre région, lui vous dira réellement ce qu'il faut faire. N'oubliez pas que le dernier qui touche à l'installation en devient responsable. Avec la garantie décennale (donc 10 ans). L'électricien de Mérignac 33700
Problème 6 électrique
Dans la réponse 3, doit-on traduire pour la phase que depuis l'interrupteur :
1 fil sort vers le point luminuex 1 puis va ensuite du point lumineux 1 vers le point lumineux 2 ?
Ou 2 fils PHASE sortent de l'interrupteur. 1 vers point luminieux 1 et l'autre vers point lumineux 2 ?
Problème 7 électrique
1 : on démarre d'un disjoncteur différentiel 300mA pour l'éclairage (et non d'un 30mA qui est prévu pour les prises de courants)
2 : la phase (fil de couleur noir, rouge, marron, gris) vers l'interrupteur et on raccorde sur l'une des 2 bornes
3 : la seconde borne de l'inter se raccorde à une des 2 bornes des 2 lampes, dans toutes les couleurs de fils sauf bien sur le bleu (il est spécial car il gêne bon nombre d'electriciens ce saligaud)
4 : la seconde borne, des 2 lampes jusqu'au neutre (le fameux bleu)
5 : le plus dur est fait, reste le plus important, la terre, le fameux vert et jaune. Il doit se trouver partout dans la maison, c'est le meilleur allié de l'homme (avant le chien) car elle sauve votre vie et celle de vos proches (valable aussi pour les chiens et chats).
Par exemple, une machine à laver, c'est très pratique mais sans prise de terre, c'est un vrai danger pour la personne.
6 : la terre c'est la vie !
Problème 8 électrique
Pour la réponse numero 7, une seule chose à dire : il faudrait qu'elle révise ses cours car quand on ne sait pas ce qu'est un disjoncteur différentiel, on ne dit rien. On utilise un disjoncteur différentiel 30 mA aussi bien pour l'éclairage que pour les prises... un électricien de Nantes.
13 mars 2008 à 12:39
Problème 9 électrique
Réponse au numéro 7 : complètement d'accord avec la réponse numéro 8, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête ! Un disjoncteur de 300mA !
Un électricien de Boulogne sur Mer.
Problème 10 électrique
Comment réalise t-on un va et vient à trois interrupteurs sur un point lumineux ? Merci.
Information de Bricovidéo :
Entre autre, regarder en page d'accueil de ce forum les schémas animés et de montage "Le permutateur" ou "Le télérupteur" !
Cordialement. J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Problème 11 électrique
Le permutateur on ne s'en sert plus, vous trouverez pour le domestique le télérupteur.
Pas mal le coup du 300mA.
Un électricien de Toulouse.
06 mars 2009 à 00:01
Problème 12 électrique
Bonjour à tous !
Bon pour en finir avec les électriciens de base qui mélange la rénovation, le neuf, Promotelec et autres labels... la réponse 7 n'est pas si débile que cela !
En rénovation c'est l'article 1 de l'arrêté du 8-12-2003 de la NF C 15-100 qui impose un 30 mA sur les circuit PC.. mais cela n'a jamais imposé un diff de même caractéristique sur le circuit lumière...
C'est pour une maison de quelle année ?
Marre de tout ceux qui mélange tout.
29 septembre 2010 à 15:38
Problème 13 électrique
Désolé je ne me suis pas présenté... Pour une date, un arrêté etc. posez-moi des questions, je fais cela depuis 15 ans. jerome08
29 septembre 2010 à 15:41
Problème 14 électrique
En fait il a dû confondre les normes selon les types de locaux pour les habitations éclairage 30mA pour l'industrie ou tertiaire, l'éclairage peut être sur un 300mA à condition qu'il n'y ait aucun bandeau lumineux sur une prise etc.
Ça doit être du raccordement direct boîte de dérivation, sortie de câble etc.
17 février 2011 à 19:25
- 1. Schéma lampes en série ou en parallèle
- N°1658 : Bonjour, Je recherche un schéma de branchement de plusieurs lampes en série ou en parallèle, à partir d'un interrupteur ? Merci.
- 2. branchement lampes en série ou en parallèle
- N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
- 3. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 4. Prise électrique série ou parallèle
- N°3274 : Bonjour, j'aimerais savoir si je peux effectuer un branchement en série de prise électrique avec la nouvelle norme C 15-100. Merci.
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Circuit de 5 lampes en partant du disjoncteur
- N°3394 : Bonsoir. J'aimerais savoir comment faire un circuit de 5 lampes en partant du disjoncteur. Quel est le principe de distribution (en parallèle ? en série ? quelle est la différence?). Merci.
- 7. Installer des plafonniers en série
- N°3780 : Bonjour, Je souhaiterais installer des plafonniers. Mais de mon plafond, sortent, de façon alignée, à trois endroits différents : - deux fils : un rouge, un bleu - quatre fils : deux rouges, deux bleus - quatre fils : deux...
- 8. Conseils installation électrique lampes branchées en série
- N°13290 : Bonjour à tous, Dans la maison ancienne que nous venons d'acheter, l'éclairage de l’escalier du grenier aménagé est "bizarre" : les deux éclairages (douilles avec ampoules 60 watts) sont très faibles et si on dévisse...
- 9. Va et vient 2 lampes montées en série
- N°4888 : J'ai acheté une petite maison de ville avec un jardinet sur rue ; l'éclairage extérieur se fait par un va et vient et deux lampes : 1 interrupteur dans la maison et un autre à la grille sur la rue, une lanterne au dessus de la...
- 10. Ajouter point lumineux branchement en parallèle ou en série
- N°1028 : bonjour, qu'en est-il pour ajouter un point lumineux (une ampoule) sur un circuit commandé par un (une paire de) commutateur(s) ? Doit-on absolument faire un montage en parallèle par rapport au premier point ? Ou peut-on le...
