Four à céramique différentiel disjoncte
Actuellement 27 499 questions dans le forum électricité
445
Conseil d'un bricoleur à cette question : Four à céramique différentiel disjoncte
Bonjour, j'ai un four à céramique (T° jusquà 1300°), que j'ai fait raccorder par un électricien en 380V triphasé. Il a mis un différentiel triphasé de 16A par phase et pourtant ce différentiel disjoncte très souvent et il est impossible de monter la température du four. Voyez-vous une solution ?
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour, plusieurs raisons possibles :
1°- votre électricien a installé un disjoncteur différentiel : si c'est le disjoncteur qui déclenche, et cela quelques temps après la mise en service du four, c'est un défaut de surcharge (section de câble trop petite, calibre du disjoncteur trop faible). Il faut toujours adapter le calibre du disjoncteur à la puissance de l'appareil à alimenter.
2°- c'est le dispositif différentiel qui déclenche ? Il y a alors un défaut d'isolement (fil touchant la carcasse, résistance de chauffe usée faisant contact lors de la dilatation, ...).
A la vue de ce vous indiquez, j'explorerai en 1er la piste de la surcharge. Il faut pour cela que vous connaissiez la puissance en watts de votre four.
Réponses 2 au problème électricité
Votre différentiel disjoncte car il n'a pas assez de puissance en calibrage.
Gardez le différentiel en place, à condition que ce soit bien un interrupteur différentiel et non pas un disjoncteur différentiel. En sortie de celui-çi, placez un disjoncteur triphasé en courbe C ; il a la particularité de prendre 3 fois la puissance nominal au départ donc pas de sur-échauffement.
Si dans l'avenir vous avez des moteurs tel que climatisation, pompe à chaleur externe ou un four, mettez alors un disjoncteur 20 ampère en courbe C.
GH
Réponses 3 au problème électricité
Rectification : courbe D
Mille excuses pour cette erreur.
GH
Réponses 4 au problème électricité
Pour ma part, ça pourrait aussi venir de votre four si une résistance est morte.
J'ai déjà vu ce problème sur une rôtissoire en 380 volts ou une inversion des phases, mais cela peut être un problème dû au disjoncteur qui serait trop faible.
Essayez de mettre un autre appareil en triphasé.
Si ça ne saute pas, c'est votre four qui a un problème, normalement, la résistance qui fait masse.
24 février 2009 à 11:32
  • 1. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 2. Raccordement électrique four céramique interrupteur différentiel
    N°6564 : Bonjour à tous Je suis céramiste et j'ai un souci avec le raccordement de mon four électrique. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Je n'y connais pas grand chose en électricité, alors mon vocabulaire risque d'être...
  • 3. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 4. Branchement four céramique 24kW en triphasé
    N°5041 : Bonjour, après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question : je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va...
  • 5. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
    N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
  • 6. Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
    N°17663 : Bonjour, Bricoleuse du dimanche niveau débutant, j'aurais besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se passe avec mon four à vapeur De Dietrich qui fait régulièrement disjoncter le différentiel. Installé depuis 12...
  • 7. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 8. Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte
    N°13960 : Bonjour, J'ai un four pyrolyse Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X de 2008. Après avoir lancé une pyrolyse réussie, le four fait disjoncter. Lorsque je lui demande une température et une fois atteinte il disjoncte après...
  • 9. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
>>> Résultats suivants pour : Four à céramique différentiel disjoncte >>>
tableau installation electrique monophaseetableau electrique probleme lumierefournitures electrique 003fournitures electrique
