Equipement électrique lampe décoration intérieure
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
1597
Fiches conseils électricité : Equipement électrique lampe décoration intérieure
J'équipe des lampes d'intérieur que ma femme patine. Je trouve que les équipements (douilles, fils, poires, prises), sont très chers dans les magasins de bricolage. Avez-vous de bonnes adresses ? Merci.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Dans les brocantes. Salutations
Réponses Forum sur l’électricité 2
Boujour, consultez les fournisseurs électriques comme AGEI, APPRO etc... ils sont moins souvent moins chers que les pseudo magasin de bricolage.
  • 1. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
    N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
  • 2. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
    N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
  • 3. Branchement lampe extérieure
    N°22519 : Bonjour à toutes et à tous, Je fais appel à vous car mes connaissances en électricité sont très très faibles et les schémas me sont incompréhensibles. J'ai vérifié sur ce forum et je n'ai pas trouvé de réponse à...
  • 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 7. Interférence sur lampe à détection extérieure
    N°18507 : Bonjour à tous, J'ai une porte derrière la maison pour sortir au jardin. Et au-dessus de cette porte, j'ai enlevé la lampe standard commandée par un interrupteur à l'intérieur. J'ai donc remplacé cette lampe par une à...
  • 8. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 9. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 10. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
>>> Résultats suivants pour : Equipement électrique lampe décoration intérieure >>>
bricolage videobatteries voiture electriquevehicule electriquesrecharge voiture electrique
