Eclairer 300 mètres d'allées parc
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
2078
Fiches bricolage problèmes électriques : Eclairer 300 mètres d'allées parc
Bonjour, je veux éclairer 300 mètres d'allées dans mon parc en 12 Volts, quel matériel utiliser (puissance transformateur) et où l'acheter ? Merci.
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, je vous deconseille fortement d'utiliser le 12V sur une aussi grande longueur. En effet, les pertes dues à la forte intensité du courant nécessaire à votre éclairage seront très importantes. Ci dessous une première aproximation. U=RI (loi d'ohms en régime continu) P=UI ou I=P/U (élément résistif en monophasé). Votre ligne fait 300m. La tension est de 12V la norme NF C 15-100 impose maxi 3% du chute de tension en monophasé pour l'éclairage (partie 5-52 chapitre 525) de l'alimentation jusqu'au point d'utilisation soit 0,36V. Supposons vous installez un seul éclairage de 25W en bout de ligne.
Cela fait un courant de 25/12 soit 2 Ampères prenons du fil de 10 mm² (c'est déjà beaucoup !) sa résistance en charge (tient compte de l'échauffement et donc de l'augmentation de la résistance) est de 2.29 Ohms par Km donc la résistance du fil de 300 m est de 0.687 Ohms et comme U=RI les pertes seront de 0.687*2=1.374V c'est trop ! Même raisonnement avec du 35 mm² sa résistance en charge est de 0.7 Ohms par km. En refaisant le même calcul cela donne 0.42V c'est acceptable... mais avec du 35 mm². Au prix du cuivre vous allez tenter les voleurs et ça risque de faire cher le watt de lumière dans votre parc ! Utiliser une ligne 220V et équipez chaque luminaire basse tension si vous tenez à ce type de luminaire d'un transformateur 220V/12V ! Vous allez faire des économies. LB
Conseils branchement électrique 2
LB
LB
124 messages
Pour compléter ma réponse 1 LB : je prends en compte 300 m dans mon calcul mais... cela correspond à une lampe installée à 150 m de l'alimentation ou du transfo. En effet il y a chute de tension aussi bien dans le fil de la source à la lampe et de la lampe à la source (fil retour !). Donc mon raisonnement vaut pour une lampe posée à 150 m. Pour une lampe à 300 m il faut refaire le calcul en remplaçant 300 par 600. Eeh oui ! une lampe à 300 m de la source correspond à 600 m de fil (fil aller et fil retour). Pertes pour du 35 mm² 0.7*600/1000=0.42 ohms de résistance du fil. Soit une perte de 0.42*2=1.80V. Donc le 35 mm² n'est pas suffisant pour vous !. Je précise que c'est une approximation car je néglige dans mon calcul du courant la résistance du câble.
>>> Résultats suivants pour : Eclairer 300 mètres d'allées parc >>>
cables electriquestravaux electricite 02boitier prises electriquesarmoire electriques sch
