Disjoncteur différentiel sens du courant
Question Forum électricité : Disjoncteur différentiel sens du courant
Y a-t-il un sens de branchement sur un disjoncteur différentiel, l'arrivée du courant peut-elle se faire par le bas du disjoncteur ?
Cela dépend de la marque, certains fabricants (Hager) font les branchements soit par le haut, soit par le bas, mais la plupart du temps c'est par le haut.
Euh... La plupart du temps, c'est vers le bas. J'en pose tous les jours...
21 février 2008 à 23:08
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Pour moi, un disjoncteur, contacteur ou autres, on arrive en haut et on repart par le bas. Pour la maintenance, c'est plus facile.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Non, le plus souvent à ce jour c'est par le bas. C'est pour ça qu'on met des barrettes de pontage.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Les diff Legrand se branchent en haut et ressortent en haut également... côté gauche alimentation et côté droit on ressort protégé.
30 mars 2009 à 02:03
- 1. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
- N°5631 : Bonsoir. Peut-on brancher l'arrivée du courant par le bas sur un disjoncteur différentiel de 40mm ? Merci de vos conseils.
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 9. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 10. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
