Deuxième compteur électrique
Astuces Fiches électricité : Deuxième compteur électrique
Je voudrais poser un deuxième compteur électrique pour le 1er étage de ma maison pour avoir un relevé séparé. Est-ce possible ? Merci.
Bien sûr, mais pour cela il vous faut isoler toutes les lignes correspondant à l'étage, les dérives dans un autre tableau et dériver l'alimentation du premier tableau pour alimenter le deuxième. Bref beaucoup de travail. Bon courage.
Solution 2 au problème electricite
Pour l'installation d'un compteur supplémentaire il me semble que cela doit être réalisée par EDF ?
Solution 3 au problème electricite
Oui c'est fait par EDF à moins qu'il n'y ait un compteur, par contre EDF risque de vous faire payer deux abonnements, donc essayez d'en trouver un.
Solution 4 au problème electricite
A chaque ouverture de compteur, EDF demande une attestation de consuel. Donc il faudra mettre votre installation aux normes en vigueur (NFC 15-100), c'est bien EDF qui vous fait le raccordement, mais cela n'est pas gratuit.
Solution 5 au problème electricite
Si c'est juste pour avoir un relevé, vous pouvez mettre un compteur non edf, disponible en petits modules programmables, qui peuvent relever la consommation électrique de la même manière qu'un compteur edf (heures creuses / heures pleines...), en gardant un seul abonnement.
Si c'est pour une location, il vous faut un compteur edf par contre.
04 avril 2008 à 00:59
Solution 6 au problème electricite
Bonjour à tous, je suis dans le même cas c'est à dire que j'ai séparé une habitation en deux logements (sans déplacement ni création de cloisons). C'est EDF qui m'a installé l'unité de comptage, mon installation sera raccordée après le passage du consuel.
J'ai une question également ; suis-je obligé de mettre une GTL dans le cas d'une rénovation totale sans déplacement de cloisons ? Merci de vos réponses.
27 octobre 2011 à 11:22
Solution 7 au problème electricite
Bonjour. Sauf pour une location saisonnière, vous êtes obligé d'avoir un point de livraison par logement indépendant, avec GTL, comptage et tableau de répartition. Beaucoup de questions des forums électricité et litiges travaux traitent ce thème. Il faut chercher avec le moteur de recherche.
27 octobre 2011 à 23:24
- 1. Deuxième compteur EDF et gestion HP HC
- N°961 : Bonjour, je souhaiterai obtenir la consommation (avec différenciation heures pleines / heures creuses) d'une branche de mon installation électrique. Cette branche se trouve dans le garage dans lequel un tableau électrique est...
- 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 3. Branchement deuxième cumulus
- N°20129 : Bonjour. Je souhaite installer chez ma fille un deuxième cumulus dans la grange attenante à la maison qu'elle habite et qu'elle veut modifier. La maison d'habitation dispose d'un cumulus alimenté avec un contacteur J/N à...
- 4. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 5. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
- N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
- 6. Conseils poser un deuxième interrupteur différentiel
- N°14203 : Bonjour. J'ai un coffret pour mes disjoncteurs différentiels avec 1 interrupteur différentiel et 2 rangées de disjoncteurs différentiels. L’interrupteur différentiel protège mes 2 rangées de disjoncteurs. J'ai...
- 7. Compteur défalcateur facture d'électricité
- N°3503 : Bonjour, je viens de prendre un appartement en location et je me pose des questions au niveau de la facture d'électricité. Je m'explique, le propriétaire de l'appartement loue également le garage situé au dessous de...
- 8. Couper l'électricité au compteur
- N°10936 : Bonjour, Dans le cadre de la construction d'une extension de ma maison, j'ai besoin de rajouter un disjoncteur principal pour ce nouveau bâtiment. J'aurais donc besoin pour faire le raccordement moi-même de couper l'électricité...
- 9. Four Daewoo fait sauter disjoncteur du compteur électrique
- N°8007 : Bonjour, je viens d'acheter un combiné four micro-ondes Daewoo, et quand j'ai voulu le brancher, le compteur électrique a sauté. J'ai essayé sur d'autres prises, même résultat. Y a-t-il quelque chose à vérifier sur mon...
- 10. Installation deuxième tableau électrique
- N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
