Couplage des résistances d'un chauffe eau triphasé
Branchement électrique : Couplage des résistances d'un chauffe eau triphasé
Bonjour, je dois remplacer mon cumulus SAUTER 300 l vertical à stéatite. Mon plombier m'oriente vers un modèle Chaffoteaux stable 300l (à stéatite toujours)(cette marque semble + répandue dans ma région).
Mon installation d'origine est en 380v triphasé, or ce plombier ne semble pas familier avec ce type de branchement.
Je sais que l'ordre des phases importe peu mais je crains de me "planter" dans le couplage des résistances... car ce chauffe-eau est livré en 230v mono commutable en 400v tri.
quelqu'un pourrait -il m'aider et m'indiquer la marche à suivre pour cette conversion en triphasé.
Par avance, un grand merci. Philippe.
05 juin 2008 à 11:21
Forum électricité réponses 1
Comme dirait Jamy, "C'est pas sorcier". Vous suivez simplement le schéma de branchement disponible dans la notice de l'appareil ou collé dans le boîtier de raccordement. Il faudra connecter les résistances en étoile et déplacer les barettes en conséquence.
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 2
Suivez le couplage indiqué sur le schéma du cumulus tout simplement.
G.B.
G.B.
Forum électricité réponses 3
Démontez le couvercle qui se trouve au cul du cumulus et vous trouverez la notice du branchement en triphasé ! Et si vous suivez bien l'instruction, vous ne risquerez rien ! HVS
Forum électricité réponses 4
Il y a deux connexions par résistance.
Raccorder un fil sur chaque plot d'une résistance soit au total 3 fils 380 volts, et faire un pont sur les trois autres.
Forum électricité réponses 5
Bonjour, j'ai eu EDF hier le 05/06/08 pour passer du triphasé au mono cela coûte 135 euros et des brouettes.
07 juin 2008 à 01:31
