Conseil montage moteur lève porte avec programmateur
Fiches Bricolage Électricité : Conseil montage moteur lève porte avec programmateur
Bonjour, j'aimerais savoir comment monter un moteur qui soulèverait un type de porte, plutôt une chatière, mais qui fonctionnerait avec un programmateur. Merci de vos conseils.
21 octobre 2008 à 02:58
- 1. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 2. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 3. Carte électronique moteur Somfy S7000 à changer
- N°6698 : Je dois changer la carte électronique du moteur Somfy S7000, quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre ? Merci d'avance.
- 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 5. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Montage éclairage automatique dans living bar
- N°3187 : Bonjour, Je voudrais monter un lumière qui s'allume quand j'ouvre mon bar. Je voudrais savoir comment faire ? Merci
- 8. Comment brancher une minuterie Siemens
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
