Chauffage électrique avec radians éco est-ce plus économique
Problème installation électrique : Chauffage électrique avec radians éco est-ce plus économique
Bonsoir. Chauffage électrique avec radians éco : pourriez-vous me dire si c'est un peu plus économique que le chauffage électrique classique ou si cela est peu significatif ? Merci !
02 avril 2009 à 01:27
Ce n'est pas une question d'économie, mais de confort, avec un convecteur, vous avez un chauffage rapide mais une différence de température entre le bas et le haut de la pièce, à conseiller dans les chambres.
Pour les pièces de vie, le radiant est plus adapté, car la chaleur est uniforme, un peu comme si vous étiez derrière une baie vitrée avec le soleil qui tape dedans.
Puis viennent les radiants à inertie, même principe avec un fluide, une plaque de verre, fonte, lave, qui vont se chauffer en même temps que votre radiateur fonctionne pour ensuite libérer cette chaleur accumulée.
Pour résumé :
- chambres, bureaux : convecteur électronique,
- pièce de vie : salon, séjour : radiants.
Pour résumé :
Pas d'économie, un radiateur de 1000W consomme toujours pareil quel que soit sa technologie.
Seule la sensation de confort diffère, ce qui malgré tout permet parfois de pousser un peu moins le thermostat si le confort est meilleur.
03 avril 2009 à 03:41
- 1. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJP
- N°22679 : Bonjour à toutes et tous, Ayant installé des convecteurs connectés sur un réseau EDF avec contrat EJP, et ne supportant plus les délestages "jours de pointe" avec coupure franche de l'alimentation, j'ai imaginé ce...
- 4. Chauffage économique
- N°8893 : Bonjour Quels sont les chauffages les plus économiques entre les panneaux rayonnants, à fluide caloporteur ou radiateurs en céramique ? D'avance, merci
- 5. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 6. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
- N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
- 7. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 8. Problème chauffage électrique
- N°23007 : Bonjour à tous, Je possède un appartement avec un plancher rayonnant électrique ainsi que 3 radiateurs électriques (1 dans chacune de mes 3 chambres). Le tout est piloté par une calybox et des minor 11. J'ai donc deux...
- 9. Comment remettre à zéro éco compteur Legrand
- N°18722 : Bonjour, Est-il possible de remettre à zéro toutes les données relevées par l'éco compteur Legrand 412000. Explication, je fais des relevés de consommation et comme je suis en triphasé je ne peux mettre qu'un appareil...
- 10. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
- N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
