câbles fils va-et-vient
Conseil Réparation électrique : câbles fils va-et-vient
Pour poser un va-et-vient, dois-je passer 2 câbles (2 Phases + Terre) et utiliser 4 fils sur les 6, ou puis-je procéder différement ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Prenez du fil 4G 1,5mm² fil rouge pour la phase et du fil orange pour les fils de navettes. Toutes les informations sur le câblage électrique d'un va et vient sont disponibles sur le site e schéma de votre télérupteur : Le site Legrand va-et-vient.com
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 3. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 4. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 5. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 7. Double va-et-vient deux schémas différents
- 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 9. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
