Câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec du 1,5 mm2
Installation électrique : Câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec du 1,5 mm2
Bonsoir. Peut-on câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec 1,5 mm2 ? Merci pour l'information.
10 novembre 2008 à 02:31
Conseils branchement électricité 1
Calculé à la louche avec un mauvais rendement et un mauvais facteur de puissance, il y aurait environ 13 A par phase en régime nominal établi. Sauf erreur, il faut câbler en 2,5 mm2.
Conseils branchement électricité 2
Votre moteur consomme 11A, aucun problème avec du 1,5², avec une longueur somme toute respectable (je ne pense pas qu'elle soit > à 30m).
Conseils branchement électricité 3
la longueur est 2 ou 3 m, 7 fils pour démarrage en étoile triangle.
Merci pour les réponses, cordialement.
Conseils branchement électricité 4
Moi je pense que autant mettre une section plus importante c'est sûrement un peu plus cher.
Mais cela évitera de faire chauffer le câble et de déclencher un thermique, si vous utilisez en longue durée le moteur ou si vous faites des arrêt, marche, arrêt, marche...
01 février 2009 à 02:09
