Câblage prises de courant
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
953
Fiches électricité : Câblage prises de courant
Bonjour, y a-t-il un sens particulier pour le câblage neutre (bleu), phase (rouge) d'une prise ? Gauche ou droite ? Cela a-t-il une importance ?
D'avance merci ! Gregory
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, votre question concernant le câblage des prises de courant ayant déjà été traitée, nous vous invitons à consulter les réponses fournies par notre moteur de recherche, ici :
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, le neutre est toujours à gauche, étant donné qu'il est toujours branché ainsi sur le disjoncteur de branchement EDF.
Conseils Des Bricoleurs 3
Peu importe, ca n'a aucune importance. Cependant, la logique veut que l'on mette le neutre à gauche.
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonjour, étant électricien de métier, effectivement le neutre doit toujours se trouver à gauche, ça a une importance surtout pour les chaudières électriques, si vous inversez le sens, la chaudière ne s'allumera pas et se mettra en sécurité !
  • 1. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 2. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
    N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
  • 3. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 4. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 5. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 6. Norme câblage électrique prises inters...
    N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
  • 7. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 8. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 10. Information raccordement prises électriques
    N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
>>> Résultats suivants pour : Câblage prises de courant >>>
renovation electricite 003prise electrique plaque a inductionprise 16 amperesprise electrique 220
