Bruit va-et-vient tableau électrique
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
1900
Fiches conseils électricité : Bruit va-et-vient tableau électrique
Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique.
Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur normal ? Merci.
LB
LB
124 messages
Bonjour, 3 "va-et-vient", un bruit dans le tableau...pas de doute vous avez un télérupteur. Le bruit est tout à fait normal.
Solution 2 au problème electricite
Si vous avez 3 boutons, ce n'est pas un va-et-vient mais des boutons poussoirs avec un télérupteur et le bruit venant du coffret est tout à fait normal.
Solution 3 au problème electricite
Oui c'est normal, les trois interrupteurs ne sont pas des va-et-vient mais des poussoirs. Le bruit dans le tableau électrique vient du télérupteur.
Solution 4 au problème electricite
Vous ne devez pas avoir trois va et vient, mais plutôt trois boutons poussoir et le bruit doit être celui d'un télérupteur. Donc je pense que c'est normal.
Solution 5 au problème electricite
Avec trois boutons, il y a plausiblement un télérupteur dans le tableau et les boutons sont probablement des boutons poussoir...
auquel cas, il y a un "clac" quand on appuie. Probablement plus rien quand on relâche le bouton. (Sinon un léger grésillement éventuel).
S'il y a plus de bruit c'est un signe de vieillesse de ce télérupteur.
Solution 6 au problème electricite
Bonjour, c'est le télérupteur qui fait du bruit dans votre tableau (petit clac à chaque fois), c'est tout à fait normal.
Solution 7 au problème electricite
Si le bruit vous gêne, demandez à votre électricien de vous installer un télérupteur électronique. Ca ne fait pas de bruit, mais ca coûte cher. Salut.
Solution 8 au problème electricite
Il se peut que ce soit aussi un permutateur et non un télérupteur et là il y aurait 3 interrupteurs.
Merci de me dire si ce sont des poussoirs ou pas.
01 septembre 2009 à 21:30
Solution 9 au problème electricite
Il se peut que ce soit aussi un permutateur et non un télérupteur et là il y aurait 3 interrupteurs. Merci de me dire si ce sont des poussoirs ou pas.
01 septembre 2009 à 21:29
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Malfonction interrupteurs va et vient
    N°809 : Bonjour. Les spots dont je dispose dans le hall d'entrée sont commandés par trois interrupteurs en va et vient, ces temps-ci ils ne fonctionnent que rarement et il faut appuyer plusieurs fois dessus, lorsque cela ne marche pas...
  • 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 10. Bruit constant provenant d'un va-et-vient
    N°17318 : Bonjour. Le bruit court de tableau électrique qu'on entend normalement lorsqu'on appuie sur l'interrupteur (d'un va-et-vient) résonne en permanence, même si la lumière n'est pas allumée (mais l’électricité marche...
>>> Résultats suivants pour : Bruit va-et-vient tableau électrique >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauampoules led voiturebricovideo forumsbricolage branchement electrique dangereux
