Branchement interrupteur volet roulant sans neutre
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
4685
Problèmes installation électrique : Branchement interrupteur volet roulant sans neutre
Bonjour. Je désire changer un interrupteur Somfy filaire RTS (Radio Technology Somfy® - Système de radiocommande exclusif Somfy. ...) en un simple filaire . En effet le premier ne marchant plus et la différence de coût entre le 1er (120€) et le 2ème (4€ sur internet) étant ce quelle est, cela peut se comprendre...
J'ai 4 fils qui viennent du moteur (marron et noir pour montée et descente, une phase rouge et un neutre bleu) par contre mon nouvel interrupteur, lui, n'a que 3 bornes (marron, noir pour montée et descente et phase)
que faire du neutre qui vient du moteur ? Le "chattertonner" ou le brancher sur une borne de l'interrupteur ?
20 novembre 2008 à 04:10
Bob
Bob
2 697 messages
Bonjour, de la façon dont vous présentez la chose vous avez une seule gaine à l'inter. Donc, je suppose que le neutre est raccordé au moteur dans le coffre du volet roulant. Si c'est le cas, oui, isolez le conducteur neutre avec un domino ou borne la phase sur le commun de l'inter et le noir et le brun pour la montée et descente. a+
  • 1. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 2. Branchement interrupteur volet roulant
    N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
  • 3. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 4. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
    N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
  • 5. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
    N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
  • 6. Montage interrupteur volet roulant
    N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
  • 7. Volet roulant avec bouton inverseur à interrupteur connecté au neutre
    N°25369 : Bonjour. Je suis en train de remplacer mes interrupteurs de volet roulants par des interrupteurs connectés. Sauf que j'ai un interrupteur "inverseur" dont je je m'aperçois qu'il y a que 3 fils au lieu de 4. (La terre (jaune...
  • 8. Branchement interrupteur volet roulant
    N°24487 : Bonjour. Je ne sais pas comment brancher le nouvel interrupteur de volet roulant cela ne correspond pas au niveau des couleurs, pouvez-vous m'aider ? Personnellement j'aurai branché : Le L rouge au input L Le 1 noir au L1...
  • 9. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
    N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
  • 10. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
    N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur volet roulant sans neutre >>>
probleme tableau electrique 02tableau electrique probleme lumierebranchement eclairage salonvariateur eclairage branchement
