Branchement électrique lustre
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
1944
Fiches conseils électricité : Branchement électrique lustre
Je viens d'acheter un lustre sur lequel figure la mention : isolation de classe II, ne pas relier à la terre. Or, de mon plafond sortent trois fils : rouge, bleu et jaune+vert . Que faire du fil de terre (jaune+vert je suppose) ? De plus, sur le branchement du lustre, je n'ai pas de repère de couleur des fils et il y a un va et vient dans cette pièce. (Le lustre est livré relié à un domino dans un boitier blanc). Merci de votre aide
LB
LB
124 messages
Bonjour, effectivement appareil double isolation ou classe 2 = pas de raccordement à la terre. Placez un domino (ou sucre pour certains) sur votre fil jaune/vert et mettez-le en attente dans le cache du lustre. Pour le branchement du lustre : 1 fil du lustre sur le rouge et un fil du lustre sur le bleu.
Laissez le conducteur PE (vert/jaune) non raccordé dans le plafond. Il n'y a pas de polarité sur une lampe, il suffit de brancher le fil navette provenant des va-et-vient et le fil de neutre sur la lampe.
Réponses 3 Forum installation électrique
Ne branchez pas la terre. Branchez le bleu et le rouge, et laissez la terre isolée.
Réponses 4 Forum installation électrique
Vous laissez tout simplement le fil de terre (vert-jaune) en attente dans la boîte, sans le relier. Pour un luminaire peu importe le sens de câblage. Peu importe qu'il y ait un va-et-vient, votre lustre est alimenté par les 2 fils qui sortent du plafond.
  • 1. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 2. Branchement lustre 3 fils électriques
    N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
  • 3. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
    N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
  • 4. Branchement lustre ancien 2 circuits
    N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
  • 5. Problème branchement lustre
    N°14479 : Bonjour à tous ! J'ai voulu mettre un nouveau lustre dans ma salle à manger, sauf qu’après branchement il ne fonctionne pas. N'y connaissant rien en électricité, j'ai bien essayé différents branchements, sans...
  • 6. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
    N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
  • 7. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
    N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
  • 8. Branchement lustre couleurs des fils électriques
    N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
  • 9. Branchement électrique lustre
    N°1293 : J'ai un vieux lustre et, je ne sais pas comment le connecter aux fils du plafond de la cuisine. Au plafond, j'ai trois fils normaux, marron, bleu, et la terre ; mais sur le lustre j'ai trois fils de couleur noire. En regardant de...
  • 10. Installer un vieux lustre conseils branchement
    N°21361 : Bonjour. Après la remise aux normes de l'électricité, j'ai gardé mon vieux lustre qui ne fonctionnait plus d'ailleurs. L'électricien a remplacé le double interrupteur par un simple, car le lustre s'allumait en deux...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique lustre >>>
fournitures electrique 003branchement electrique four encastrabletableau electrique 08voiture electrique renault kilowatt
