1 contrôleur pour 2 moteurs DC
Actuellement 26 683 questions dans le forum électricité
5105
Conseils électricité bricolage : 1 contrôleur pour 2 moteurs DC
J'ai 2 moteurs 90 volts DC et je voudrais les contrôler avec 1 seul contrôleur (drive DC).
J'ai déjà mon premier moteur 90 volts DC qui fonctionne avec mon contrôleur.
Puis-je brancher mon 2ème moteur ?
C'est du courant continu.
Est-ce faisable ?
Et si oui, comment brancher mon 2ème moteur ? En série ?
10 janvier 2009 à 04:49
Il faudrait savoir si vos moteurs à courant continu sont à aimant permanent ou à inducteur de type shunt ou série, et quelles sont toutes leurs caractéristiques électriques et mécaniques.
Ensuite, il faudrait également savoir quel est le type du convertisseur que vous utilisez (hacheur ou montage en pont), et les caractéristiques électriques d'entrée et de sortie de ce dernier.
On ne peut dire s'il faut un branchement série ou parallèle, bien que vous puissiez essayer un branchement série sans risque (mais sans résultat probant).
Normalement, un convertisseur alimente un moteur et non deux.
Si vous possédez les notices techniques, vous pouvez les joindre lors d'un prochain envoi. GL
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, voyez si votre contrôleur peut supporter 2 fois l'intensité actuelle, si oui alors branchez-le en dérivation et pas en série. Lf
Branchement électrique conseils 3
Vous employez des termes qui prêtent à confusion. Qu'entendez-vous par "contrôleur" ?
Quel type d'appareil, références ? Merci de préciser. Cordialement.
11 janvier 2009 à 04:18
  • 1. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 2. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
  • 3. L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
    N°18138 : Bonjour. Dans le cadre des panneaux solaires, qui produisent 120W 12 volts, par exemple, donne un courant 10A 12 volts. A la conversion en AC 220 volts, par conversion de l'énergie, 120 watts / 220 volts = 0.55 Amp ? Est-ce...
  • 4. Vieux moteur DC combinée à bois Pierre Bénite
    N°8581 : Bonjour, Je viens de récupérer une vieille combinée à bois (marque Pierre Bénite) équipée d'un vieux moteur. Le câble d'alimentation possède 3 fils terre/phase/neutre (couleurs standard). J'ai donc bêtement tenté de le...
  • 5. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 6. Fermeture centralisée volets ne pas endommager les moteurs
    N°10384 : Bonjour, J'ai vu les différents schémas ; tout serait parfait si ce n'est que chez Somfy ou Cherubini on déconseille vivement de brancher sur un même inter ou contacts relais 2 ou + moteurs sous peine de les endommager. Somfy...
  • 7. Moteurs électriques 12 Volts montés en série
    N°6525 : Tout moteur électrique 12 Volts DC peut créer de l'électricité et peut se comporter comme générateur de courant s'il fonctionne par la force du vent par exemple. Le courant créé est inférieur à 12 Volts, il peut monter...
  • 8. Injection courant continu pour freiner un moteur
    N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
  • 9. Batterie temporaire pour assurer du 5 volts
    N°21520 : Bonjour, Je souhaite installer un relais sur mon interphone d'origine. Je convertis donc le 12v alternatif de mon interphone pour du 5v continu pour alimenter une carte contrôleur avec un relais pour fermer et faire...
  • 10. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
    N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
>>> Résultats suivants pour : 1 contrôleur pour 2 moteurs DC >>>
chargeur solaire branchementbranchement dominobrancher variateur eclairagepanne filiere electrique virax
