Branchement sur un lustre rénové des ampoules au plafond
Questions Electricite : Branchement sur un lustre rénové des ampoules au plafond
Bonsoir. J'ai rénové un vieux lustre et je ne sais faire plus faire le branchement des ampoules au plafond avec des dominos. Merci. Hélène
27 mars 2010 à 19:38
Le fil bleu sur le fil bleu, le fil rouge sur le fil rouge. Je plaisante, mais il faudrait savoir ce que vous avez comme fils à votre lustre et au plafond.
En principe il n'y a que 2 fils de chaque côté, peu importe dans quel ordre vous les branchez.
Coupez le courant avant d'intervenir. Dans le doute demandez de l'aide, ne vous électrocutez pas.
28 mars 2010 à 20:40
Conseils 2 Réparation Electricite
"Je voudrais bien savoir qui c'est le c.. qui a fait sauter le pont ?" Réplique légendaire de Robert Lamoureux dans la 7ème compagnie. Il faut bien se détendre un peu.
Si vous voulez brancher chaque ampoule de une à X ampoules, prendre un fil de chaque ampoule, les relier ensemble sur un domino, faire de même avec les fils restants, ensuite les raccorder sur les fils sortant du plafond, un sur chaque domino.
Si vous avez un fil vert/jaune sortant du plafond, c'est la terre, le brancher sur la carcasse du lustre. Effectuer tout raccordement électrique hors tension. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 18:07
- 1. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 3. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 4. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
- N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
- 5. Branchement vieux lustre à cinq ampoules
- N°5060 : Bonjour, je voudrais brancher un vieux lustre à cinq ampoules. J'ai une phase et un neutre au plafond et chaque ampoule possède un neutre et une phase comment relier l'ensemble avec deux dominos ? Merci pour votre réponse
- 6. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 7. Comment brancher un lustre au plafond
- N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
- 8. Branchement électrique lustre 3 fils sortent de mon plafond
- N°7641 : Bonjour, je n'arrive pas à brancher mon lustre. 3 fils sortent de mon plafond bleu et un marron et un vert et jaune. Sur le lustre il y a un domino sur lequel est relié un fil vert et jaune et sort d'un boîtier noir un fil bleu...
- 9. Lustre acheté aux USA à installer en Suisse
- N°13645 : Bonjour, J'habite en Suisse et j'aimerai commander le lustre de mes rêves aux USA:loveliness:. Mais je viens de réaliser que le voltage n'est pas le même ! Le lustre est en 120V et en Suisse c'est 220V. :sad: :cry:...
- 10. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
