Remplacement porte fusible par disjoncteur
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
2371
Conseils branchement électrique : Remplacement porte fusible par disjoncteur
Bonjour, en changeant de fusible car court-circuit nous avons fragilisé et cassé les portes fusibles. Nous voulons changer tous les porte fusibles par des disjoncteurs. En dévissant les vis qui se trouvent en façade et en enlevant les 2 fils (rouge et bleu) sous le porte fusible nous n'arrivons pas à l'enlever. Y aurait-il quelque chose d'autre à enlever ? Merci d'avance.
En dessous ou au dessus, ou les deux. Vous devez prendre un tournevis et remonter le crochet pour le déclipser.
Les portes fusibles et mini disjoncteurs tiennent par des petits taquet à soulever avec un tournevis afin de les décrocher du rail de support sur le tableau.
  • 1. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 2. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
    N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
    N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
  • 5. Différence disjoncteur et un porte-fusible
    N°1441 : Bonjour, j'ai un garage alimenté électriquement. Dans ce dernier, j'ai un fusible à vis d'où partent un éclairage et une prise. Je voudrais amener l'électricité dans un autre garage qui me servirait d'atelier. Dois-je...
  • 6. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
    N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
  • 7. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
    N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
  • 8. Porte fusible 9 prises branchées
    N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
  • 9. Remplacement disjoncteur différentiel
    N°18322 : Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé sur le forum concrètement réponse à ma question, je me permets de poster un nouveau sujet. J'ai dans ma cave un tableau électrique supplémentaire (agrandissement de maison) dans...
  • 10. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
    N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement porte fusible par disjoncteur >>>
fils electriquefusibles 50 amperesbricolage fusible porcelaine 2fusible
