Relevé report du câblage de l'installation électrique
Actuellement 27 371 questions dans le forum électricité
5276
Problème installation électrique : Relevé report du câblage de l'installation électrique
J'ai acheté une maison des années 75. Le tableau électrique est équipé de fusibles sur la phase (rien sur le neutre) pour les départs.
Seul le différentiel 500 mA de EDF protège l'installation. J'envisage donc de refaire tout ça avec différentiel de 30 mA et disjoncteurs Ph+N. Avant de commencer, j'ai besoin d'un relevé complet de l'installation.
Quel logiciel me conseillez-vous pour reporter toutes mes "découvertes" à venir ? Merci pour votre aide.
04 février 2009 à 04:06
Téléchargez le logiciel 1-2-3 Schéma de HAGER. Très simple pour un novice. Si je puis me permettre.
On n'a pas besoin de logiciel.
Un bloc de papier suffit pour faire le relevé initial, ainsi qu'un crayon et une gomme.
Le plus dur sera de repérer le départ phase et neutre de chaque circuit, afin que les dispositifs différentiels ne déclenchent pas à la première mise sous tension (en espérant qu'il n'y ait pas d'interconnexions de neutres dans des endroits cachés).
Il vous faudra plusieurs interrupteurs différentiels, et non pas un seul comme on pourrait le comprendre. GL
Cela dépend de la superficie de votre maison et du nombre d'appareillage que vous avez, pour les différentiels :
- moins de 35 mètres carrés vous avez besoin d'un différentiel de 30mA 40A type A et un type AC,
- entre 35 et 100 m2, 2 de AC et un de A,
- plus de 100m2, 3 type AC et 1 type A.
07 février 2009 à 03:26
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 3. Conseils câblage installation hifi vidéo
    N°19083 : Bonjour à tous. Je vais modifier mon installation ampli-tuner télévision. Puis-je mettre les câbles RJ45, optique, HDMI et d'enceintes dans une même gaine ? Merci pour vos réponses. Jean
  • 4. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 5. Conseil installation électrique câblage de la terre
    N°4621 : Bonjour à tous, je viens de finir mon installation électrique mais voilà il ne me reste plus que la terre à câbler. Voici ma question j'ai une grande maison et il m'a fallu installer deux tableaux, un au rez de chaussée et le...
  • 6. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
  • 7. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
    N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 10. Conseil installation câblage électricité
    N°9830 : Bonjour, j'ai le problème suivant. J'ai un disjoncteur de 16 A. Sur celui-ci, un fil de 1.5 mm (sur 10 m) qui rejoint mon atelier. Dans cet atelier j'ai une boîtier de dérivation qui fait les séparations suivantes : fils de...
>>> Résultats suivants pour : Relevé report du câblage de l'installation électrique >>>
pb prise cuisiniere electriqueprise electrique plaque inductionfournitures electriquestableau electrique 006
