Conseils pour la réalisation d'un circuit d'éclairage
Astuce Forum electricite : Conseils pour la réalisation d'un circuit d'éclairage
Je me permets de vous solliciter car je souhaite réaliser un circuit d'éclairage à partir d'un circuit existant qui n'est composé que d'une lampe éclairant le garage.
Je souhaiterais donc partir de ce circuit pour alimenter 3 points d'éclairage :
- applique murale de 2 ou 3 spots située à environ 15 mètres linéaires (1),
- éclairage de terrasse situé à environ 11 mètres linéaires (2),
- éclairage de cuisine constitué de 4 à 6 spots à encastrer situé à environ 11 mètres linéaires (3) (ces spots seraient sans transformateurs donc utilisant directement le 220v).
Je ne pense pas que les distances soient trop grandes pour avoir une chute de tension trop importante en utilisant des fils de 1.5 mm2.
Remarques : les fils pour alimenter le point lumineux (3) sont séparés précocement de ceux des points (1) et (2) car l'interrupteur commandant ce point lumineux est à placer proche du disjoncteur, ce qui fait que je dois faire 2 dérivations à partir du circuit déjà en place.
Pour le point lumineux (1), je souhaite utiliser un interrupteur déjà en place mais qui me rajoute 3 à 4 mètres linéaires en aller-retour entre l'interrupteur et l'applique murale.
Mes interrogations sont les suivantes :
- ce circuit alimentant 3 points lumineux (je ne compte pas l'éclairage déjà en place dans le garage car très proche du disjoncteur et peu utilisé), est-ce que je dois additionner l'ensemble des 3 distances (soit 37 mètres linéaires) pour déterminer la chute de tension qui, dans ce cas, serait peut-être trop importante pour des fils de 1.5 mm2 ? Ou est-ce que je peux considérer juste la distance entre le disjoncteur et chacun des futurs points lumineux ?
- Pour effectuer les dérivations, je dois utiliser des dominos : est-ce que les dominos peuvent avoir une influence sur la chute de tension ? Je ne connais que les dominos avec une "entrée" et une "sortie", ce qui n'est pas très pratique quand on veut faire une dérivation : existe t-il des dominos avec une "entrée" et 2 ou plus de "sorties" (permettant notamment de faciliter le raccord des spots du point lumineux (3)) ?
En vous remerciant des conseils que vous pourrez m'apporter.
Cordialement, Stéphane (19/07/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
19 juillet 2010 à 14:50
Astuce 1 d' électricité
vous pouvez effectuer ce projet, je ne pense pas que vous aurez de chute de tension
pour ce qui est des dominos, utilisez des connections automatiques type Wago (3,4, 5... entrées)
GS
GS
21 juillet 2010 à 11:39
Astuce 2 d' électricité
Bonjour Stéphane. La chute de tension dans un conducteur est proportionnelle à sa résistance (donc à section constante, à sa longueur) et à l'intensité du courant qui le parcourt. Dans le cas d'une installation d'éclairage domestique, et qui plus est avec les lampes dites "à économie d'énergie", le 1,5 mm² convient pour des longueurs moyennes que sont les vôtres. Rappelons que la norme pour le neuf limite le nombre de points lumineux à 8 par circuit. Pour l'extérieur il serait sage d'effectuer un circuit spécifique. Pas de problème particulier pour les dominos, à condition que les conducteurs se chevauchent et qu'ils soient sous les 2 vis. Des borniers rapides type Wago évitent l'emploi de dominos et sont d'une mise en uvre simple, rapide et efficace.
21 juillet 2010 à 13:20
Astuce 3 d' électricité
Merci beaucoup GS et GL pour votre réponse.
22 juillet 2010 à 12:40
