Puissance luminaire ampoule économie d'énergie
Actuellement 27 464 questions dans le forum électricité
1415
Problème Electricite : Puissance luminaire ampoule économie d'énergie
Bonjour, J'ai un luminaire qui accepte des ampoules de 40 Watts maximum. Puis-je mettre une ampoule économie d'énergie de 20 Watts restituant 100 Watts ? La douille aura-t-elle à supporter une puissance de 100 Watts ou de 20 Watts ? Merci.
Bonjour, pas de problème puisque vous installez une lampe "économie d'énergie qui consomme en électricité 20 Watts avec un rendement lumineux équivalent de 100 Watts incandescents.
20 w
Réponses 3 au problème electricite
Les ampoules basse consommation sont faites pour moins consommer, donc effectivement, une ampoule 20W ne consommera que 20W. La lumière restituée quant à elle peut être équivalente à une ampoule de 100W.
Réponses 4 au problème electricite
Une ampoule économique de 20 W ne chauffe pas et ne consomme que 20w, or votre luminaire accepte du 40w, vous pouvez utiliser cette ampoule sans aucun problème, par ailleurs votre ampoule de 20 Watts va développer 5 fois plus d'éclairage qu'une ampoule classique, à consommation égale. Le gain d'énergie et la durée de vie de celle-ci est beaucoup plus longue par rapport à de l'incandescente...
  • 1. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 2. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
    N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
  • 3. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 4. Installer ampoule Eco d'énergie plus puissante que recommandation constructeur
    N°12065 : Bonjour, la lampe que je viens d'acheter indique que les 3 spots sont prévus pour une ampoule de 9W en économie d'énergie maximum. Au final, celle-ci éclaire peu. Est-ce que je peux monter en au moins 11W (ou 15W) sur...
  • 5. Comment choisir son ampoule à économie d'énergie
    N°11273 : Bonjour. Comment choisir son ampoule à économie d'énergie. Je voudrais un éclairage instantané. Merci
  • 6. Ampoule à économie d'énergie
    N°4577 : Bonjour. J'ai un plafonnier dans mon sous-sol. Avec une ampoule classique, j'ai de la lumière. En remplaçant l'ampoule classique par une ampoule à économie d'énergie, elle ne s'allume pas. Qu'en est la cause et comment faire...
  • 7. ampoules basse consommation 40 % d'économie
    N°196 : Est-ce vrai que les ampoules basse consommation permettent de faire jusqu'à 40 % d'économie pour un éclairage identique ? Quelle est la durée de vie de ce type d'ampoule et le prix d'achat pour des ampoules de qualité ? Merci...
  • 8. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 9. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 10. Changement ampoule halogène 200W en 225W
    N°7338 : Bonjour J'ai acheté une ampoule pour halogène de 225W (230V) à économie d'énergie alors que l'ampoule d'origine était une ampoule 200W (230V). Y a-t-il un risque ? Est-il préférable que je rachète une nouvelle ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Puissance luminaire ampoule économie d'énergie >>>
ampoule halogeneled 3 wattstravaux electricite saigneebranchement domino bricolage conseils branchement domino
