Prolongation de câble électrique
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
8346
Conseil Forum installation électrique : Prolongation de câble électrique
je voudrais tirer une ligne électrique jusqu'à mon abri de jardin, mais mon câble est trop court, je voudrais faire une connection pour le rallonger est-ce possible sachant qu'il sera enterre y a-t-il des risque si je fais la connection dans une boîte étanche. Merci
18 juin 2010 à 14:01
Non je ne pense pas si vous mettez des Scotchlok dans votre boîte étanche, enterrés ça ne bouge pas.
18 juin 2010 à 23:01
Astuce 2 bricolage electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Non pas de connexion enterrée l'étanchéité étant faisable mais difficile à réaliser (gaines thermorétractables), de plus il est impératif de mettre votre câble d'un seul morceau dans un tube (pensez au remplacement éventuel) et à une profondeur suffisante (voir réponses à ce sujet dans cette rubrique).
18 juin 2010 à 18:26
Astuce 3 bricolage electricite
31 171 messages
Bonjour. On n'enterre pas directement de câble non armé. Par conséquent, l'usage d'une boîte ne se pose pas pour vous. Néanmoins, on en trouve dans les GSB, made in China, de couleur orange, prétendues étanches, et destinées à être enterrées ; finalement inutiles.
Le plus sage est de mettre un câble sans coupure type R2V dans une gaine TCP rouge de bon diamètre.
19 juin 2010 à 08:59
Astuce 4 bricolage electricite
Bonjour, vous ne spécifiez pas de longueur, à mon avis une connexion est toujours un point de faiblesse, et dans la plupart des cas un câble d'une seule longueur est plus sûr. Cordialement. 1insp
19 juin 2010 à 22:30
Proposer une réponse à Prolongation de câble électrique
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 2. Prolongation ligne France Télécom
    N°12376 : Bonjour, Il y a quelques années j'ai mis un DTI au grenier à la jonction de la ligne FT et de ma ligne téléphone pour remplacer un vieux boitier à fusibles. Aujourd'hui et suite à des modifications dans la maison j'ai...
  • 3. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 4. Réaliser prolongation câbles tableau divisionnaire
    N°22019 : Bonjour. Pour alimenter mon portail, j'ai tiré un câble de 3x2,5 mm² jusqu'au tableau de distribution pour le connecter sur le disjoncteur. Toutefois, j'ai eu une surprise : il manque 30 cm. Puis-je faire une connexion...
  • 5. Câble 5 fils trop court donc pose câble 3 fils
    N°9689 : Bonjour, j'ai une plaque à induction Continental Edison qui a un câble 5 fils dont il me manque 10 cm pour la brancher à la prise 32A et en magasin il n'y a que des câbles trois fils qu'on a pris d'ailleurs, mais quand on...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 8. Section câble à définir
  • 9. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
>>> Résultats suivants pour : Prolongation de câble électrique >>>
armoire electriquesschema branchement chauffe eau avec inter horaireculot e27tableau electrique 007
