Problème programmation horloge de piscine Grasslin 111 2
Problèmes de Electricite : Problème programmation horloge de piscine Grasslin 111 2
je n'arrive pas à programmer l'horloge pour que la filtration de la piscine s'arrête et redémarre selon ma volontés. pas de mode d'emploi à l'achat du modèle Grasslin tactic 111.2
Merci de me répondre.
24 juin 2010 à 10:16
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. C'est un programmateur électromécanique banal sur 24 h. Une fois que vous avez mis à l'heure et branché sur le secteur, il y n'y a plus qu'à positionner les index.
Pas besoin de notice.
24 juin 2010 à 13:35
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. Comment avez-vous résolu votre problème ? Nous avons le même, l'horloge fonctionne à l'envers !
07 avril 2011 à 11:32
Avis d'un bricoleur à cette question 3
J'ai exactement la même horloge et je n'arrive pas à la faire fonctionner, avez-vous trouvé la solution ? Merci de votre aide. (04/07/12)
04 juillet 2012 à 16:45
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, pour ma part je viens de mettre ma piscine en eau, je rencontre un problème avec mon programmateur, j'ai réglé de manière à ce que ma pompe démarre de 7H30 le matin et se coupe a 21H, le programmateur ne fonctionne pas, pourtant lorsqu'en le faisant tourner manuellement la pompe se coupe et redémarre, quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Merci. (04/07/12)
04 juillet 2012 à 15:54
- 1. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 2. Horloge branchée sur ballon et problème de programmation
- N°11565 : Bonjour. J'ai installé mon horloge pour mon ballon, elle fonctionne car elle tourne bien pour rester à l'heure. Mais elle ne déclenche pas mon ballon à l'heure programmée ? Comment faire ? Au secours. Merci.
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Problème coffret de commande piscine
- N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
- 5. Problème horloge programmation chauffe-eau
- N°23056 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et à la remise en route l'horloge fonctionne en mode manuel mais je ne peux plus la programmer, l’écran n'affiche que des 888 et les boutons n'ont aucune action ; c'est une...
- 6. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 7. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 8. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 9. Problème programmateur de piscine Grasslin
- N°5987 : Sur mon programmateur de piscine (Grasslin MIL 72 E1 STU), la programmation ne fonctionne pas. Est-ce que je dois changer une pièce ? Sinon que dois-je vérifier ? Je ne suis pas bricoleur, merci de votre aide.
- 10. Problème tableau électrique
