Vérifier couplage transformateur
Actuellement 27 440 questions dans le forum électricité
1553
Fiches conseils électricité : Vérifier couplage transformateur
Bonjour à tous, comment savoir d'avance que les enroulements d'un transformateur sont couplés en triangle. Ceci pour éviter un court-circuit sans toutefois se référer aux bornes x, y, z et u, v, w (donc que le triangle peut être xv ; yw ; zu). Je cherche une réponse applicable en pratique.
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, pour commencer vérifier qu'il n'y a pas de borne de neutre, ensuite à l'aide d'un ohmmètre sonder les enroulements les uns après les autres dans l'ordre des phases et s'il est couplé en étoile vous allez remarquer qu'il y a une borne qui communique avec les autres en sondant.
Si ce n'est pas le cas le couplage est en triangle, logiquement il doit y avoir trois bornes d'alimentation et trois ou quatre à la sortie.
J'espère que je ne me suis pas trop mal expliqué, bonne chance !
19 mai 2010 à 20:09
  • 1. Vérifier sortie transformateur AC ou DC
    N°2488 : Bonjour, Je possède un petit transformateur sur lequel est mentionné une sortie de 7,5 V, mais aucune indication concernant le type de courant : AC ou DC ? Comment vérifier ? Merci.
  • 2. Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse
    N°16281 : Bonjour à tous, J'ai en ma possession une panneauteuse (machine à bois) qui se raccorde en 3*380V + neutre. Ayant à ma disposition un réseau 3*230V, je compte acheter un transformateur pour élever la tension. La machine...
  • 3. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 4. Conseils installation transformateur en extérieur
    N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
  • 5. Remplacement transformateur torique
    N°22312 : Bonjour. J'ai un grand besoin de votre aide et de conseils. Le transformateur torique de mes spots halogènes sur câbles tendus est HS. C'est un transformateur torique 230v 12v 50 Hz (voir photo en pièce jointe) et j'ai...
  • 6. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 7. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 8. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 9. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 10. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
>>> Résultats suivants pour : Vérifier couplage transformateur >>>
renovation electricite 004travaux electricite 03renovation electricite 004production electricite
